Lufthutze Nippon Style
  • tja also die hutze is ja aus gfk und die motorhaube aus metall d.h. mit der zeit werden auf jedenfall risse entstehen, du solltest es also schon im vorhinein so \"getrennt\" montieren
    mir wurde gesagt am besten ist es die auf die motorhaube zu nieten und damit du die nieten nicht siehst die dann halt zuspachteln und dann das teil lackieren
    wenn dus aber ohne fuge montieren willst wirds glaub ich auch genietet nur das dann der übergang gespachtelt wird und die komplette motorhaube neu lackiert werden muss (in den lack gibt man angeglich so ne art weichmacher rein damit der etwas dehnbarer ist als der normale lack und nicht gleich reißt)
  • es wird auf jeden fall reißen egal wie du es machst ..... *fg erfahrung*
    selbst wenn es ne profi lackiert und mit weichmacher arbeitet wird es reißen....
    und das ding ist ja gfk also mehr bewegung als meine angesweißtre aus metall..... kannst auch swiftpower92 fragen der kann dir nen lied davon singen.....
    aber trotzdem viel erfolg, vrsuch macht klug :d_biggrin: :d_biggrin: :d_biggrin: :i_respekt:
  • Hi,
    es muß nicht reißen ,wenn es gut gemacht worden ist, haben das auch schon paar mal gemacht und auch GFk Breitbauten bis jetzt keine Probleme.
    PS: Ahnung von der Sache sollte man schon haben.
    Ciao ciao
  • Probleme gibts trozdem mit GFK Breitbauten, sobald die Karre zu hart ist und über die schlechten Straßen gebrettert wird, reisst das auf jedenfall irgendwann...
    Bei Showfahrzeugen die nur rumstehen mags gehen ;)
  • Also ich kenne das Problem nicht. Ich habe ja meine Hutze auch ohne Übergang gemacht. Ich habe aber die Hutze nicht nur festgemacht, sondern auch noch laminiert. Dann am Schluss ganz wenig Spachtel und ich war schon auf dem Nürburgring und sie hats überlebt.
    [Blockierte Grafik: http://www.reflectionracing.ch/reflection/tec…ope2_suzuki.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.reflectionracing.ch/reflection/tec…ope4_suzuki.jpg]
    Weitere Pics auf meiner Homepage http://www.reflectionracing.ch
    Grüessli Serge
  • Wenn man dem Material zum GUT Austrocknen Zeit lässt, hält es. Nur wer hat diese Zeit, oftmals nur wenige und dann sieht man an den Ausstellungen die Geilen Autos. Nur sobald man die dann in der Nähe betrachtet ist es die Katastrophe.
    Zeit, dass ist das wichtigste!!
    Ich hatte bei mir hinten die Stossstange verbreitert, aber nach kurzer Zeit, waren da risse.
    Also, haben wir dies nochmals gemacht und dem Material git 4 Monate Zeit gelassen, dh bevor es lackiert wurde und bis jetzt haöt das GFK, auf dem anderen Material.
  • *g* doch, ich, habe es auch weit über einen Monat liegen gelassen, vermutlich sogar zwei. Habe ich auch bei meiner Front und dem Heckflügel so gemacht. Dann gibts keine Risse...
    Greets Serge
  • und was ist mit scheibenkleber will mir auf mein dach nen spoiler machen und will scheibenkleber nehmen und dann mit silikon alles glatt machen dürfte gehen aber keine ahnung mfg
