kann mir jemand sagen wo der sicherungskasten beim suzuki swift 1.3 gs ist und welche sicherung für was ist oder hat vielleicht
jemand ein handbuch und kann es scannen und mir schicken oder so
mfg Rene
brauche hilfe
Hallo, der Sicherungskasten ist links oben im Fußraum auf der Fahrerseite. Muß man etwas suchen. Da ist ein brauner Deckel drauf, auf dessen Innenseite steht, wofür die Sicherungen sind...
oh das ist gut danke
weißt du vielleicht noch wo man das endstufen kabel von der batterie zum kofferraum legt
wo bekommt man es am besten durch die karrosse -
Im Motorraum an der Spritzwand zum Innenraum ist eine Durchführung für den Kabelbaum, da kannst du es noch mit durch schieben. Dann kannst du es im Innenraum unter den Plastik-Verkleidungen bis in den Kofferraum legen.
Übrigens hast du auch noch diverse Sicherungen im Motorraum!
ach meinst du die wenn man von vorne rein schaut auf der rechten seite
weißt du wofür die sind -
Hauptsicherung und Klimaanlage fällt mir derzeit nur ein...
Original von Philix:
Im Motorraum an der Spritzwand zum Innenraum ist eine Durchführung für den Kabelbaum, da kannst du es noch mit durch schieben. Dann kannst du es im Innenraum unter den Plastik-Verkleidungen bis in den Kofferraum legen.Also das habe ich auch gemacht, und dann unter dem teppich(am schweller entlang) den bis in den kofferraum gelegt(siehe Bilder da kommen sie raus
halleluja
lautsprecher-, strom- und cinch-kabel direkt nebeneinander mit kabelbinder zusammengetüddelt, hast du da nicht allerfeinstes lima-pfeifen?
ach quatsch kabel laufen nur am schluss zusammen und geht perfekt chinch auf der linken und maße auf der rechten habe keine störungenen ist also immer perfekter klank
ja ok schei.. beschrieben und der pfeil falsch gesetzt aber funzt gut -
Original von MSC:
Hauptsicherung und Klimaanlage fällt mir derzeit nur ein......und dann noch die vom Lüfter in nem seperatem Gehäuse.
Original von BLUESNAKE:
ja ok schei.. beschrieben und der pfeil falsch gesetzt aber funzt gutHab das auch so
also bei mir pfeift nix, außer der Motor
:k_biggrin:
