• Nee, nix für\'n Motor ;)
    Ich suche ein digitales Thermometer für den Inneraum für die Außentemperatur. Nur möchte ich da nicht auf so ein billiges aus dem Baumarkt zurückgreifen. Eher was kleines Feines für das Handschuhfach, was ein bisschen Qualität hat ... kennt da jemand ein gutes? ?(
  • ich sag mal wieder ganz pauschal: conrad electronic... ;D
    da gibts so einiges in der richtung... ein modell das ins amaturenbrett integriert werden kann, eins das die daten in ein rds-radio einblenden kann, ein 3in1-modell mit lcd-anzeige...
    vielleicht
    3in1-modell
    ODER SOWAS
    ODER DIES
    RDS-SENSOR
    so long... :smokin:
    Robert
    [f1]Lieber Fürst in der Hölle als Knecht im Himmel![/f1]
  • Habe ein Problem mit der Temperaturanzeige. Also ich weiss nicht, ob es wirklich ein Problem darstellen könnte.
    Wenn der Wagen im Stand warm ist und er noch "läuft", zeigt die Anzeige kaum warm an
    ( sie steigt nur ca. einen halben bis 1 cm ). Aber aus dem Gebläse kommt total warme Luft raus. Sobald ich den Wagen fahre, steigt sie nach und nach und zeigt das an, was normal ist. Stelle ich mich wieder hin, lasse ihn laufen, singt die Anzeige nach und nach wieder. Macht der GTi nicht. Was ist das?
    [red][f1]*** Jetzt gase ich mit 40KW umher und bin noch genauso schlimm :)) ***[/f1][/red]
  • ach soo..hatte da was falsch aufgefasst I)
    hm..also wenn man fährt, wird der Motor ja stärker beansprucht
    --> mehr Wärme
    wenn man steht, weniger Beanspruchung --> weniger Wärme ???
    also bei meinem GTi bleibt die Anzeige auch genau in der Mitte wenn ich ihn nur laufen lasse..vielleicht weil die 16V-Motoren
    im Allgemeinen heißer werden und mehr Wärem produzieren,
    wegen den höheren Drehzahlen ???
    Aber nun genug Vermutungen ;D lassen wir nen Profi ran...
    ...bald ist Weihnachten....
  • jippel
    Hatte Deine Vermutung auch schon... Hmmm. Besonders jetzt, bei der bösen Kälte. Nur mache ich mir gleich bei jedem Pup Sorgen... ;D
  • @ tobi
    falls es noch aktuell sein sollte
    (Der Link zu der RDS Geschichte funzt nich mehr...)
    Also es gibt da diese praktischen Innen und Aussentemperaturanzeigen , die das Radiodisplay benutzen.
    Benötigt wird dafür ein RDS Radio
    Der Kasten wird einfach um das Antennenkabel gebaut und sendet dort auf 108,0 mhz die Temperaturinfos zum Radio. bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, ertönt zudem ein Akustisches Signal aus den Lautsprechern
    Die ganze Geschichte gibts auch nochmal mit 107, x? Mhz
    bei mir funktionierte es aber nicht immer, weil hier in NRW ein grosser Radiosender auf 107,9 mhz sendet. Der überlagert das Signal vom Thermomer und dann zeigts meistens keine Temperatur an.
