Hallo will mir ne neue anlage zulegen was haltet ihr von diesem sub http://www.audiodesign.de/products2005/h…zeus_zldbpi.htm und zu dieser endstufe BX1000D MK II Digital
http://www.audiodesign.de/products2005/h…brutus_amps.htm . wollte jeweils eine endstufe auf einen bass anschliesen was meint ihr ?
Hifonics
nett ist es auf jedenfall
die kiste macht übelst druck
hatte das erste model von in meiner stufe.... präzise ist sie allerdings nicht so wenn du auf richtig druck im auto stehst kann ich sagen haut die kiste ordentlich reinmir war es zu viel und ich habe sie nur mit einer! z500D betrieben
hab die stufe auch.. an 1 ohm auf den kickern.. dafür ist sie ok..
beachte.. es ist ne digitalstufe.. kontrolle und druck macht ne analoge mehr.. hab ne bx 1500d am sub.. macht druck.. aber irgfendwas fehlt den digitalen.. gut sind sie aber in jedem fall..bedenke das die an 4 ohm bur 350 watt macht
interessant wär was du anschlißen willst.. wie pitti schon sagte,, die kontrolle unter pegel ist etwas mager, auch wenn sie nur mit halblast läuft und reserven hätte.. es ist \"nur\" ne digitale.. spass haben wirst damit in jedem fall.. und erstaunlich kompakt ist sie auch.. verbaub kannst die überall da sie selbst unter vollfeuer (1kw/1ohm) nichtmal handwarm wird..
Hallo danke für die antworten , naja gut auf 4 ohm drückt die endstufe mit (450) watt . Gibts da ne möglichkeit die endstufen auf(750) 2ohm oder sogar auf 1 ohm mit 1000) laufen zu lassen obwohl nur ein bass drann ist ?
ja.. mit nem 2 ohm dualcoil sub... (2 2ohm spulen ) *g*
