• Hallo.
    ich habe einen New Swift 1.5 Comfort plus. Ich will mir jetzt einen CD-Wechsler einbauen.
    Wohin baut man ihn am besten? Hat schon jemand von euch einen in den neuen Swift eingebaut?
    Ist dieser Einbau und Anschluss schwierig, oder kann ein Laie das auch bewältigen??
    Bin dankbar für jeden Tipp. :biggrin:
    LG
    Martina
  • hy,
    herzlich willkommen erstmal :biggrin:
    also einbau: null plan aber da können dir bestimt andere oder die suche helfen...
    also ich persönlich finde unterm sitz ist beste position für den wechsler. immer ereichbar und schnell \"wechselbar\" im gegensatz zum kofferraum...
    mfg uwe
  • Willkommen im Forum!
    Ich glaube (leider) nicht, das du in der Suche schon viel zum New Swift findest. Den haben hier noch nicht viele.
    Ansonsten habe ich schon bei mehreren Leuten den CD-Wechsler im Handschuhfach gesehen. Das ist sehr praktisch, blockiert aber halt fast das ganze Handschuhfach...
  • Willkomen bei uns
    Unterm Sitz soll ja nicht so praktisch sein habe ich gehöhrt... weil man da nicht unbedingt gut ran kommt und der neu Swit is ja scho doch etwas besser für Hintenmitsitzende geeignet... wie groß das Handschuhfach is weiß ich nicht...
    Ich geh ma mein Bruder fragen... evtl hat er ne Idee der hat ja auch einen.
    bdd Kati
  • Moin und willkommen,
    ich bin der Bruder, und sage nur, dass ich gehört habe, datt es den wechsler direkt von suzuki gibt... mit MP3!!!
    der kommt dann unter den Fahrersitz (Bei Comfort (+)) beim Culb musst du dir ja noch ein Radio kaufen ( mit Wechsler) und dann wüsste ich echt nicht wohin mit dem ding... bei meinem alten GS hab ich mir nen Kasten für den Kofferraun gebaut, aber beim New Swift würde ich datt ncith machen... (das Prob. hast du ja aber nicht!!)
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
  • Hi, es gibt 2 verschiedene CD Radios fur New Swift
    1. Navigation Radio VDO MS 4150 RS
    2. Radio Panasonic von Pardubice (CZ) wahrscheinlich CQ-C1001NE oder CQ-C1021NE
    beide als OEM
    Alle sind CD Wechsler fahig. In 1. Fall kann man z.B. CHM 604 MP3 anschliessen. Man braucht nichts spezielles dazu. Hinten ist ein 3-teileger Stecker, wo man der Wechsler ganz leicht anschliesen kann.
    MfG
    Dunaj
  • Hallo noch einmal und vielen Dank für die nette Begrüßung!
    Ich habe einen VDO Dayton CHD 602S bei Ebay ersteigert.
    Er müsste in den nächsten Tagen ankommen.
    Dieser Wechsler wird von VDO u.a. für das VDO MS 4150 RS
    empfohlen.
    Mal sehen wie es so klappt. Den Wechsler werde ich wohl in der Suzuki-Werkstatt einbauen lassen. Die wissen genau, wie sie an den Stecker kommen u.s.w.
    Wahrscheinlich wird das Teil wohl unterm Sitz landen, allerdings steht noch nicht fest, ob Fahrer- oder Beifahrersitz.
    Vielen Dank für eure netten Antworten.
    Vielleicht gibt es ja bald mehr \"New Swift\" im Forum.
    LG
    Martina :)
  • Unter den Fahrersitz würd ich sagen, unter dem Beifahrersitz ist doch schon ein Schubfach... oder willste das wegrestaurieren???
    Meine Suzukis:
    88' Swift GTI <3
  • Hi,
    nur wenn es sein muss. Der \"New Swift\" hat eh schon so wenig
    Stauraum.
    Mal sehen ob es unterm Fahrersitz geht, oder ob da noch irgend-welche Überraschungen auftreten. (Gurtstraffsystem, Airbags, Sitzheizung und der ganze elektronische Kram)
    Ich glaube der Händler tendierte in einem ersten Gespräch mehr richtung Beifahrersitz, also die Schublade opfern. :augenroll:
    LG
    Martina
  • Es interesiert mich auch, wohin mit dem Wechsler. Was betrifft Kabelanschluss, hier kleine Hilfe fur diese 5-Minuten Arbeit:
    1. Handschufach raus
    2. Deckel unter Lenkrad raus -nach oben ziehen: bis jetzt ohne Werkzeug
    3. Lenkradaxe Abdeckung raus - 3 Kreuzschrauben
    4. Zwei Kreuzschrauben demontieren, die das Radio halten incl. Radiobox von Blech-Helle Schrauben von der Seiten
    5. Radio raus, nach vorne ziehen, und von hinten drucken - wieder ohne Werkzeug
    6. Dreiteileges Stecker rausziehen und zerlegen.
    7. Blaues teil weg, blaues Teil von Wechsler rein
    8. Alles umgekehrt wieder einbauen
  • Vortsetzung:
    1. Fahrersitz raus - 4 Thorx, oder imbus verwenden, am besten zu erst mit Heissluftpistole erwarmen, weil die Schrauben geklebt sind.
    2. Am Wechsler Plastikkonsolen montieren - Montage auf Boden
    3. Unter Fahrersitz ist eine Blechverstarkung, dort 4 locher bohren genau in der Mitte.
    4. Wechsler anschrauben, Kabel ziehen, fertig.
    Wenn Fotos notwendig-sind bei mir.
  • Moinz ,
    Der letzte Post ist zwar schon ein paar Tage her , aber ich denke ich bin hier Richtig ;)
    Habe ein JVC-CHX1500 Wechsler und weiss nicht wohin damit :P
    Kofferraum ist so Gestaltet :
    2 Bodenplatten zum Rausnehmen um ans Ersatzrad ranzukommen ...
    Die kann man auch Rausnehmen ohne die Bank umzuklappen ....
    Einfach Kabel vom Woofer ab und den Woofer rausnehmen ...
    War mir Wichtig aufgrund der hier öfters vorkommenden Verkehrkontrollen ... in der Ersatzradwanne hab ich
    Verbandskasten und Warndreieck Verstaut ...
    Sollte ich etwas an die Rückbank oder Verkleidung schrauben bekomm
    ich die Platten schon nicht mehr raus :( ...
    Die Endstufe liegt vor tritten geschützt mit Riffelblech Verkleidet unter dem Fahrersitz ...
    Z.z. hab ich den Wechsler am Woofer befestigt
    ( Stecker raus dann kann ich den auch mit Rausnehmen )
    ... hat aber den Nachteil , das bei höheren Lautstärken ( seid neustem muss ich sagen ) die CD´s Hüpfen ( Obwohl MP3 )
    Hab ihn auch auf Vertikal eingestellt ...
    Hat jemand eine Ahnung wo man den ausser im Handschuhfach , da ich den Platz brauche ... und nicht unter dem Beifahrersitz ( Kein Bock auf Kaputtes Gerät dank mitfahrers Tritten ) Verstauen könnte ?
    Denke auf dem Soundboard hab ich das selbe Problem mit dem Hüpfen und Optisch .... naja .... brauch ich wohl nicht sagen das es wohl ziemlich Dusselig aussieht ...
    Kennt jemand noch einen geeigneten Platz ?
    gruß ..
    Chris
  • also entweder dämpfst du ihn besser gegen die Vibrationen vom Woofer oder eine ander Möglichkeit wäre das du ihn unter das Handschuhfach montierst etwas weiter nach hinter gerückt dürfte er auch kaum stören und kommst prima ran oder wie du schon mit deinem Verstärker gemacht hast! unter den Beifahrersitz und mit Blech vor tritten schützen!
    Ansonsten im Motorraum! ;)
