hier gibt\'s günstigere, allerdings nur blaue
[ebay1]Blauer LED Tacho-Umbausatz Suzuki Swift[/ebay1]
Umbauanleitung Tacho ist fertig!
Sind halt nur 3 LEDs mit Vorwiderstand in ner Sockelfassung! Ich sag mal so: Es funktioniert, aber mit einem Spannungsregler ist die Sache einfach sauberer und professioneller gelöst!
Am besten mit diffusen LEDs und da gibt es meines Wissens nach keine mit 10000 mcd und nem Abstrahlwinkel von 150° (aber da steht ja auch bis zu). Man kann ja auch eine Streuscheibe vor ne starke LED setzten um viel Licht gut zu verteilen. Ist halt nur wieder eine Kosten- und Aufwandsfrage.eLrondecuba macht demnächst noch ein paar Tests mit verschiedenen LED (Lichtstärk und Abstrahlwinkel), mal sehen was er so als ideal empfindet.
Ich hab bei mir welchen mit 4000 mcd in diffus drin mit nem Abstrahlwinkel von ca. 80° und bin voll zufrieden!
Die 5000 mcd hatte ich in der Anleitung geschrieben, damit es auf jeden Fall mit jeder LED hell genug ist, nicht dass sich später jemand beschwert.
Gruß Philix
ja, dann wart ich mal ab!
danke! -
genau philix, die sache mit den diffusen 10cd LEDs hat mich auch stutzig gemacht. das höchste was ich irgendwo bisher gefunden habe, waren 2600mcd.
ich habe mir jetzt für schlappe 10€ 4 verschiedene LEDs inkl. widerstände gekauft und werde mich ein wenig probieren. sobald ich das ganze zeug inkl. neuen tacho habe (hab beim einbau meine temp. nadel weggebrochen grrrrr
) lege ich los unds erstatte hier bericht. werd auch paar fotos machen. vll wirds die woche noch was, wenn sich der vogel bei ebay wegen des tachos mal melden sollte. ich brauch dessen kontoidaten
bis denne danne
adios steve
Warum hast du die Nadel abgebrochen? Du musst das Gehäuse an der Stelle doch gar nicht öffnen um die Beleuchtung umzubauen.
wenn du das vordere teil abnimmst, dann hast du deutlich mehr platz um den tacho reinzufummeln, aber der nachteil ist, dass die instrumente inkl zeiger frei liegen
Nimm doch einfach vorher das Lenkrad ab!
boar kein plan wie das geht
@phillix: datenblatt hab ich leider keins.
die widerstände haben 0.25 watt
bei conrad ham\'se geschrieben, das bei 12v widerstände von 400- 600 ohm ideal sind...
die led\'s und widerstande hab ich bei conrad/pollin(weiss nich mehr wo genau...) besteltleitet heißkleber? weil, ich hab die stellenweise mit dem zeug\'s fixiert...
Heißkleber leitet definitiv nicht!
hätt ja könnt sein, das das zeug\'s so \'ne art halbleiter ist...
so hab jetzt alles da bis auf meinen tacho grrrr.. ich hoffe der kommt morgen noch mit. hab wochenende zeit und würds gern hinter mich bringen
sooo..ich hab auch mein tach umgebaut. und das problem mit dem zeigern (die beleuchtung dieser) habe ich anders geklärt. die zeiger und der rote bereich de drehzahlmessers sind uv-aktiv. also habe mich mit sog. \"royal-blaue\" leds mit 150° abstrahlwinkel besorgt und eingebaut. die zeiger leuchten jetzt orange-rot und der rest blau......danke nochmals für die gute anleitung
grüße mw_swift
so ladies and gentlemen... hab endlich alles zudammen was ich fürn umbau brauche. werd mich also heut an die arbeit machen. ich werd mich wohl für die diffusen (100°) LEDs mit 1650mcd entscheiden. die sind schon recht hell muss ich sagen. teste das ganze aber vorher noch mit nem netzteil bevor ich mit 100%ig festlege.
also dann bis irgendwann heute...
steve
so, ich habe fertig. bild gibts heute abend, nachdem ich von arbeit komme. hab mich für die 1650mcd LEDs mit 100° abstrahlwinkel entschieden. alle anderen die heller (4000 & 10000mcd) waren und nen geringen abstrahlwinke (30°)l hhatten, hinterließén nen fleckigen tacho.
btw @ phillix:
in deiner anleitung is noch n fehler. Vin und Vout vom spannungsregler müssen bei der kennzeichnung auf den dazugehörigen bild (4-10) vertauscht werden. IN ist oben und OUT ist unten. sonst passt alles
schön tag noch
steve
Original von MW_Swift:
also habe mich mit sog. \"royal-blaue\" leds mit 150° abstrahlwinkel besorgt und eingebaut.Wo hast du die her?
...ich hab sie über die firma bekommen...für 5 € das stück...sonst kosten sie das doppelte (z.b. bei conrad electronic). aber ich finde, dass sich die kosten lohnen. wenn sich jemand für den einbau der leds interessiert würde ich nochmal tipps geben, weil diese leds eine bestimmte vorbeschaltung brauchen, sonst kann man sie nich im tacho benutzen....
hier noch nen bild von meinem tacho. bitte das farbrauschen übersehen, handykamera bleibt handykamera ;). die zeiger haben wie gesagt keine extra beleuchtung
so, hier ma n paar pics vom tacho... das rot ist durch die cam nicht genau das rot des tachos, aber geht ja um die ausleuchtung...
so noch n versuch... irgendwie funktionierte der bilderupload nicht obqohl siw pics schon kleiner als 256kb sind *confused*
...ich hab sie über die firma bekommen...für 5 € das stück...sonst kosten sie das doppelte (z.b. bei conrad electronic). aber ich finde, dass sich die kosten lohnen. wenn sich jemand für den einbau der leds interessiert würde ich nochmal tipps geben, weil diese leds eine bestimmte vorbeschaltung brauchen, sonst kann man sie nich im tacho benutzen....hier noch nen bild von meinem tacho. bitte das farbrauschen übersehen, handykamera bleibt handykamera ;). die zeiger haben wie gesagt keine extra beleuchtung
Hmm sieht rihtig gut aus
Was sind den das für LEDS ? Und was für eine Vorbeschaltung braucht man denn da ?LG
Sascha -
