Hi,
ich hab da ne Wette mit nem Freund laufen und zwar geht das um Folgendes:
Er sagt das wenn man auf ein Auto statt 14\" Räder z.b. 18\" nimmt das dan die Geschwinidkeit nicht mehr stimmt!?
Stimmt das oder nicht?
:d_gutefrage: :d_neinnein:
Hi,
Ja das stimmt aber Das auto wird schneller
benutz doch die suche
wasn das fürne Frage... kommt aufn reifenquerschnitt an :p
Wenn der Umfang gleich is ändert sich nix, bis auf dass sich die beschleunigung eben wegen eventueller größerer Rädermasse ändert!
die Geschwindigkeit hat nichts mit der Felgengrösse zu tun sondern eher mit dem Abrollumfang des aufgezogenen Reifens.
Edit: da war der spy wohl schneller.
Wettbedingungen sind nicht eindeutig genug gestrickt.
Definiere Radgröße (Reifenumfang oder Felgengröße)
Definiere \"stimmt Geschwindigkeit nicht\" - bezogen auf die Tachoanzeige oder bezogen auf die maximal tatsächliche oder theoretische Geschwindigkeit.
Fragen über Fragen....Denkt noch mal nach, sprecht ein paar Worte mehr miteinander...dann dürfte auch die Wette unnötig werden....
Es sollte nur die Felgengröße gemeint sein!
Und mit Geschwindekeit ist das Tacho gemeint, es nicht die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigt.
Wir gehen davon aus das der Querschnitt gleich bleibt.
Die Urdiskussion war, das er Winterreifen braucht. Und ich ihm meine neuen geben will.
Er hat auf seinem Fiat: 175/ 65 R14
Meine Winterreifen sind: 165/ 65 R13
Da ich ein guter Freund bin biete ich ihm sie an und er meint das heit der Tacho nicht mehr richtg zeigt.
Würden man aber davon ausgehn das die Breite bleibt und der Querschnitt auch nur statt 14\" heit 13\".
Würde sich das dan auf dem Tacho bemerkbar machen?
Oder wenn man hat noch kleinere anbringt 10\" z.B.
Wir wetten drum das wenn man größere oder kleinere Zöller anbringt, dass das Tacho nicht die Falsche Geschwindekeit anzeigt bzw doch die Falsche anzeigt als die tatsächliche Geschwindekeit.
such dir bei google n reifenrechner zund spiel die abweichungen durch.. aber das das da nich passt siehst schon so..
*lol* also wenn du alle reifen maße lässt und nur den Felgendurchmesser änderst, dann merkt man das sicher an der Geschwindigkeit!!!
Ok somit hat sich das jetzt alles erledigt...
Ich hab die Wette leider verloren aber eine Berreicherung gewonnen...
@Badswift Danke für die Seite die werd ich auch wohl noch für weitere Zwecke verwenden... THX@ all
