    Original von Dahlkowski:
    Und??? Hat die jemand schon??? Klar wird die WIEDER um die 50-55 liegen.... eher höher doch genau???
    ich denke nicht das die schon jemand ausgemessen hat, ist für eine 0815 Anlage sowieso egal da du eh nix abstimmen kannst. Suchst du dir deine Autos nach der Reso-Frequenz aus?
    Ansonsten miet dir den Swift für ein WE und mess aus!
  • wußte noch net mal die \"reso\" vom EA/MA/MS.
    aber wieso denskte dass der new swift da ähnlich ist?! kann man doch net vergleichen.
    betreibst du db-drag oder was? ansonsten sollte die \"reso\" ziemlich egal sein oder? geht doch nur um die frequenz wo du in dem spezifischn wagen am meisten drücken kannst oder net?
  • es geht auch ums vermeiden von nicht gewünschten peaks, besonders wenn man einen linearen frequenzverlauf realisieren möchte, die reso-frequenz kann man gezielt durch verschiedene dämmungen und/oder volumenänderungen verschieben.
  • Is heut Tag der Doppelposts ??
    Bitte die EDIT Funktion das nächste mal verwenden und keinen neuen Post unter den eigenen setzen!!
    Stefan
  • Wie Jerry schon erkannt hat, will ich einerseits den Frequenzgang linearisieren...
    Des weiteren bin ich ein dB-Dragger :)
    Also für BEIDE SEITEN (Klang+Lautstärke) WICHTIG!!!
    Für ALLE: Die Reso vom \"alten\" Swift lag bei 54Hz!!! +-1HZ, kommt auf die Innenausstattung an!
    Also werde ich es doch ausmessen dürfen....;(
