• hi!
    es gibt drahtbügel die du, jeweils rechts bzw. links in die zwei rechten bzw. linken löcher scheiben muss, bis sie einrasten. dadurch wird 1. dann das radio aus der halterung entriegelt und 2. kannst du das radio dann an den bügeln herausziehen. sind bei deinem swift keine bügel dabei gewesen (war bei mir damals auch so) dann kannst du die bügel im elektromarkt deines vertrauens nachkaufen. bei mir war\'s damals der media-markt der die dinger hatte, dass ich dem vertraue will ich damit nicht sagen. im guten hifi-handel oder werkstätten kannst du dir sicherlich auch solche bügel ausleihen, dauert nicht besonders lange, das radio ist schnell draussen.
    hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    gruss vom toaster!
