vieleicht kann mir jemand von euch helfen ich suche den schrifftzug fürs heck in japanischen zeichen
beschrifftung hinten
Hi. Gibt es bei mir!!! Hab aber leider nur Suzuki als Zeichen... also nicht swift oder baleno oder sooo...
Willst dus als Aufkleber fuer die Heckscheibe oder als Schriftzug in Chrom nur so gross wie der alte Schriftzug auf die Heckklappe???
Mfg Marc
hallo ich wollte eigentlich nur die schrift -suzuki-ignis- in chrom so gross wie die orginalen sind
Also leider hab ich nur \"Suzuki\" in japanisch! Fährst du auch nen Sport???
das klingt schon mal nicht schlecht was soll der spass kosten und kannst du eventuell noch ignis auftreiben
ich fahre den ignis black limit mit den sachen die es dazu gab
mfg Maik -
Ignis auf Japanisch geht wohl schlecht, weil in japan heißt die Fuhre \"swift\".
*denk* -
Dat stimmt!!!
Black limit.... Das hätte ich ja an deinem usernamen auch merken müssen!!! (Wer lesen kann ist eben doch klar im Vorteil) *grins*Also ich lass mir diese Woche Suzuki als japanischen Schriftzug machen!
Wenn du auch einen willst dann lass es mich wissen!!! Ich bestell dir dann auch einen mit und schicke ihn dir per Brief zu oder so!!!Mfg Marc
mahlzeit!
lässt dus als aufkleber machen oder in chrom ??
und mal noch ne frage wie bekomme ich die buchstaben am heck ab ohne grossen schaden zu machen hast du da mal noch nen tip für mich ich hatte es schon mal an meinem alten peugot probiert und habe da ewig gebraucht um den ganzen kleber abzubekommen
mfg maik -
wie sieht denn suzuki auf japanisch über haupt aus?
normaler weise hab ich es bisher immer mit warm machen und vorsichtig aufziehn geschafft. um ein bissl nachpolieren um den restkleber zu entfernen wirste net drumherum kommen.
mit späßen wie bremsenreiniger, spiritus oder nagellackentferner wäre ich sehr vorsichtig -
GuMo!!! Ich lasse es als Chromaufkleber machen! Da gibt es doch so Chromfolie... sieht an sich ganz geil aus!!!
Wegen abmachen würde ich mit nem dünnen strick dahinter gehen und damit durch einfaches durchziehen des Strickes das klebeband hinter der Schrift entfernen! Die Klebereste kannst du ruhig mit Bremsenreiniger wegwischen... musst nur danach schon saubermachen und nochmal drüberpolieren damit der Lack nicht stumpf wird! (WICHTIG... den Bremsenreiniger nicht zu lange einwirken lassen!!!) Meist reichen ein paar sekunden und die klebereste lassen sich wie von selbst wegwischen!!!
Mfg Marc
Edit wegen Doppelpost:
@ christian werde wenn ich es dran hab mal ein Bild davon hier rein stellen!!!
Mit Worten lässt sich das schlecht erklären wie das in japanisch aussieht! Ich würde vielleicht sagen es sieht verschnörkelt aus!!! Ich kann mir aber nicht vorstellen das du dir mit der Erklärung viel darunter vorstellen kannst!
Mfg Marc
mahlzeit
ich würde es mir erst mal gern ansehen wie es aussieht wenn du ein bild reinstellst sage ich dir dann ob ich es haben möchte ist das okay so?zahnseide müsste doch ganz gut gehen zum abmachen ??
mfg Maik
MAHLZEIT ist besser wie NIEZEIT!!! Moin.
Ich werde es aller Wahrscheinlichkeit nach heute machen lassen! Mach dann gleich ein Foto und stelle es rein wenn ich es heute noch schaffen sollte!!!Ach ja und Zahnseide dürfte sich perfekt dazu eignen!
Mfg Marc
Fertig! So sieht es aus! Kostet 5€ einer + 0,55€ für die Briefmarke beim Versenden! Sag bescheid wenn du einen haben möchtest und schreib mir ne pn mit deiner Adresse dann kann ich dir meine Kontodaten zurückschreiben.
Mfg Marc
moin moin , ich kann mich nicht so richtig entscheiden
eigentlich hätte ich gern so buchstaben wie schon drauf sind nicht so aus folie wenn du weisst was ich meine
vieleicht ringe ich mich ja noch durch und sage dir bescheid okaymfg Maik
Die wirst du wohl nicht bekommen! In Japan steht da auch nur suzuki hinten drauf! Das gibt es nur für andere Marken wie z.B. Volkswagen. Und das möchte ich beim besten willen nicht hinten drauf stehen haben!
Ich hab gleich noch einen anfertigen lassen der jetzt bei mir rumliegt! Wenn ihn doch haben wollen solltest sag bescheid!
Mfg Marc
