Wasser im fussraum
  • Hoi,habe beim staubsaugen gemerkt das der teppich links forne im fusraum ein bischen nas ist.Ich habe dan mahl unterm teppich geschaut und festgeschteld das der complette teppich und die isolierung drunter föllich durgnäst ist.Ich hab dan mit den gartenschlauch das auto von ausen!!! nas gemacht und innen gekuckt ob irgendwo wasser rein komt,sehe aber nichts.
    Der lufteinlas draussen ist auch OK das wasser fliest hier gut weg.Hat jemand fieleicht eine ahnung wo ich noch nachsehen kan,ich will erst mahl selber kucken bevor ich zur werkstad fahr und dan wieder mein auto ein par tage dort lassen muss.
    mfg. karl
  • denke mal das du bestimt ne klima hast !
    schau mal im fussraum nach ob de da son gummischlauch findest das is der ablauf fürs kondenswasser von der klima wenn der ab ist haste nen nassen fussraum könnte mir gut vorstellen das das der fehler ist !
  • Hi,hat ich fergessen zu sagen,ich habe klima und das kondenswasser läuft unterm auto weg.Werde aber doch mahl nachsehen ob der gummischlauch in ordnung ist.
  • Ich bin dan doch schnel beim hänller gewesen,er hat mahl nach gekuckt und konte so direct auch nichts vinden.Mus das auto nächsten diestag da lassen dan kan er in alle ruhe suchen.Der schlauch von der klima ist ok.
    Mahl sehen wie lang ich dieses mahl ohne auto bin.
  • Hi,
    es wahr doch der gummischlauch von der klima,der schlauch wahr nicht weit genug oder schief drauf geschoben,es kam zwar kondenswasser unterm auto aber wen die klima etwas länger lief tropfte es auch im fussraum unterm teppich.Jetz noch mein teppich troknen und fertig.
    Danke für den tip Timo. :i_respekt:
  • Hi,
    Habe das Gleiche Problem, nur das ich keine Klima hab!
    Meine Werkstatt fand schon mal fest (vor fast nem Jahr), dass das Silikon an meiner Antenne undicht geworden war und das Wasser von da oben runtergalufen ist.
    Aber beim nächsten Regen war wieder Wasser unter der Fußmatte, zwar nicht mehr so viel in so kurzer Zeit wie vorher, aber trotzdem.
    Ich hoff, es kann mir einer helfen!
    Michael
  • Hi,
    Versuch mal das auto mit ein gartenschlauch nas zu machen,und dan im auto kucken woh das wasser rein komt.
    Du kanst auch mal wasser im lufteinlas laufen lassen,dan mus es unten an den kotflüchel raus laufen.
    Hast du fieleicht eine neue fronrscheibe einbauwen lassen?Könte dan sein das diese undicht ist.,Ich hatte mahl ein Nissan Micra und da hatte ich dieses probleem die scheibe wahr schlecht montiert.
    Wie sieht es mit der antenne aus,ist da noch alles dicht?
    Viel mer kan ich dir auch nicht helfen,ich hoff das du das probleem schnel findest.
    gr. karl
