Moin
Ich bin´s nochmal.
Meine Fahrertürglasscheibe geht schief zu. Also wenn man von außen draufschaut ist rechts zwischen Gummi und Glas nen 3mm Spalt.
Meine Frage?
kennt ihr das problem?
Kann ich das selber richten?
Gruß ![]()
Moin
Ich bin´s nochmal.
Meine Frage?
Gruß ![]()
das problem ist alt..
hebermechanik neu ausrichten.. gummis im eimer und/oder hebermechanik ausgeschlackert.. is n swiftproblem und wird schlimmer ![]()
bei efh wirds dann richtig nervend.. mit gezielten schweißpunkten hirschtalk und gedult ließ sich das bis jetz wider richten..
Hi. Bei meinem Baleno war das auch! ich hab einfach ganz dünn Silikon in die Scheibenfassung gesprüht und dann ging es wieder!!! Ist die einfachste Lösung ohne viel Aufwand!!!
Mfg Marc
war bei mein swift auch, mit silikon kleber genauso gelöst ![]()
seit 2 jahren funzts...
mfg dje
okay
also silikon rechts und links in die scheibenfassung, wenn die scheibe unten is, denk ich mal.
Das heißt, die scheibe bleibt bei mir nicht richtig in der fassung?
:p ![]()
SilikonSPRAY würde ich empfehlen, jop..
kleben wie DJe halt ich ja nich für sinnvoll ![]()
Fauvel... Ja ganz genau du denkst völlig richtig!!! Besser hätte ich es nicht beschreiben können!!! Aber hände weg von Kleber!?!!!
Mfg Marc
hi
Wollte nochmal Danke sagen für eure Tipps.
Funktioniert nun schon ne Weile bestens.
Gruß Fauvel
PS: Das kommt wohl wieder, oder hälts ein paar Jahre?
Na ist doch super! Dafür gibt es ja das Forum!
Mfg Marc
Hatte das Problem auch gehabt, bei mir hab ich an der Kurbel die Halterung nachgezogen, weil die Schrauben, die die Mechanik halten sich gelöst haben.
Naja aber wenns jetzt geht ist OK.
Ich versuch heit immer das ganze von Grund auf zu machen nicht gleich was zusätzlich dranz zumachen...
