jo die höhe ist auch das was mich stört
Koni Stossdämpfer
Salu zusammen
Also man kann das auch selber machen. Muss die Dämpfer zerlegen und die vorhandenen Distanzen erweitern. Müsst euch einen Schlüssel bauen um die Dämpfer aufzuschrauben. Danach einfach mal kräftig ziehen und das Teil flutscht raus. Dann einfach die neue Distanzhülse drüberschieben, zusammenschrauben, fertisch!
Das sind übrigens keine Gummiteile oder so, ist ne Stahlhülse mit em Innendurchmesser der Kolbenstange. Ist rel. schwer zu erklären, aber wenn ihrs vor Euch habt sollte es eigentlich klar sein. Stahlhülse könnt ihr natürlich selber machen. Ein Gebot noch: Arbeitet genau!!! Die Hülsen müssen nicht zwingend gleich lang sein, so könnt ihr euer Auto auch noch feinabstimmenGrüessli Serge
tach
@ gruense
klingt einfach ... aaaaber:
woher die distanzhülsen bekommen? selber drehen? hmm....
spezialschlüssel? hmm....ich glaub, wenn ich soweit bin, schick ich die dämpfer ein und lass die von koni \"kürzen\", oder bestell mir gleich gekürzte bei koni .... is mir zu heikel
dank euch trotzdem ...
nach 60/40-thread 3x durchlesen und 80/60 2x durchlesen weiß ich jetzt fast alles :biggrin: -
Salu rolewinski
Distanzhülsen selber machen, Innendurchmesser ca. Kolbenstangendurchmesser, stärke ca. 1mm
Spezialschlüssel.... Also wenn Ihr die Dämpfer oben anschaut seht ihr ja den Deckel mit den zwei kleinen Löchern. Einfach ein u Profil nehmen, ca 80cm lang. Ein Lock bohren so dick wie die Kolbenstange. Dann könnt ihr ja das U Profil über die Kolbenstange stülpen. Jetzt müsst ihr noch die zwei Löcher des Dämpferdeckels übertragen und dort Schrauben reindrehen. Jetzt habt ihr einen 1A Schlüssel
Greets Serge
also einfach nur n rohr mit dem durchm. der kolbenstange, + 1mm
muß die hülse frei auf der stange sitzen? also noch + spiel zw. stange und hülse
aus welchem material hast du die gemacht? hast du noch 2 da? bräucht welche mit ca ner höhe von 50 - 60mm ... will ja n 60/40 habendas mit dem schlüssel is ne feine sache ... sicher nich schwer umsetzbar, danke
Also ich habe immer Stahl genommen, was vergütetes... Sollte ohne Probs über die Kolbenstange passen, also ca. 0.5mm zugeben. Habe keine mehr da. Ich mache die immer wenn ich sie brauche. Musst aber zuerst mal messen wieviel die \"original\" Koni gekürzt sind gegenüber Suzuki Serie. Dann kannste rechnen
Greets Serge
aaaaahhh
... so langsam kommen wir der sache näher
das sind brauchbare infos ... besten dank
hiho,
Ich hab noch mein Originalfahrwerk drin, möcht mein Swift aber um 40/40 tieferlegen. Habe versucht Eibach Federn zu bekommen mit dene ich das machen kann. Mein \"Lieferant\" hat aber geimeint von Eibach gibt es nur 35/35, ist mir aber zu wenig. Ist es möglich den Swift um 40/40 tiefer zu legen, ohne dass ich neue Stoßdämpfer brauch, odder geht des mit den originalen halt net. Wenn ja von welcher Firma gibts die Federn?Nochwas, wie sieht des eigentlich aus, ich hab nu noch 10 cm über meinem Rad bis zum Radkasten platz, wenn ich nu 40/40 reinpacke habe ich dann garantiert nur noch 60 mm Platz, kann man das so genau sagen??
Ich hätte nähmlich gerne rund ums Rad rum den gleichen Abstand bis zum Radkasten,ist mir sehr wichtig!! Also, kann ich davon ausgehen, wenn ich 40/40 tieferlege, dass er dann genau 40 mm tiefer wird??Thx for answer.
Nö! Wird nie auf den milimeter genau! Hängt von zu vielen Faktoren ab, fahrzeuggewicht, beladung, usw...
Die federn setzen sich mit der zeit auch noch... -
Ok dake mal,
kann mir einer von euch sagn, wieviel ich den Swift maximal ohne neue Stoßdämpfer tiferlegen kann und von welcher Firma ich die Federn bekommescheene Tag noch.
40 maximal...bei 60 sollte man schon gekürzte dämpfer haben.
hersteller: eibach, H&R, japspeed.de, vogtland? ...
mfg dje
wer bei ebay, verkauft die konis für 40€?
Wer hat nen link dahin
40 is die tiefe, nich der preis ;p
das mit 40 bei ebay,...irgendwo hab ich das geschrieben, anscheinend aber nicht hier *g*
habs bei \"docfish22\" gekauft die dämpfer...jedoch nur die für die VA.
ob sie noch welche haben weis ich nicht, ich denke es waren lagerbestände die weg mussten (haben auch die alte koni nummer)mfg dje
