Keine Tachobeleuchtung - wat nu ?
  • Hi !
    Nachdem ich mir nun heute endlich mal die Elektrik von meinem \"neuen\" Swifti angesehen habe ist mir aufgefallen das die Tachobeleuchtung (und auch das Birnchen in der Mittelkonsole) nicht geht . Sicherungen sind alle OK , die Birne in der Mittelkonsole ist auch ok . Laut Multimeter ist auf der Leitung kein Saft . Die Aussenbeleuchtung funzt , ebenfalls die Anzeigen im Tacho wie z.B. Blinker oder Warnlichter .
    Welche Leitungen (Farbe ?) muss ich da genau untersuchen ? Ist der Stromlaufplan für den GTi der hier rumfliegt auch zu gebrauchen oder was völlig anderes ? Fragen über Fragen ...... Zumindest konnte ich die ZV und den Aussenspiegel reparieren (Kabelbruch) und die neue Funkfernbedienung einbauen :) . Das hebt die Laune wenigstens ein bischen . Am Wochenende will ich aber am Abend weg , bis dahin sollte die Beleuchtung wieder gehen . War klasse wenn jemand nen guten Tip hätte .
    Gruß Florian
    EDIT : Wie sind die (3?) Birnchen angeschlossen , Reihenschaltung ? D.h. wenn eine kaputt geht gehen alle 3 aus . Dann müsst ich wirklich mal den Tacho rausnehmen und die anderen Birnchen kontrollieren .
  • tach
    allso die birnen sind paralel geschaltet
    das kabel für die tachobeleuchtung ist rot/gelb
    untersuch mal die steckverbindung unten links dort geht ne leitung zum tacho es müssen mindestens zwei steckverbindungen sein am kabel
    mfg patrick
  • So , nach knapp 2 Stunden Fummelei (mit Tacho ein- und ausbauen) hab ich das Problem nun gelöst . Unten an der Steckverbindung am Lenkrad kam Saft raus , oben am Tacho aber nicht mehr . Hab die Unterbrechung dann nicht gefunden und einfach ne neue Leitung gezogen . Nicht das Eleganteste aber da fahren soviele Kabel rum und eng ist es auch noch , für jemanden ohne tiefere Ahnung der Kabelage ist das der blanke Horror .....
    Hauptsache es funzt , danke Egge !
    Gruß Florian
