Moin zusammen,
ich würde gerne die kleinen Boxen vorne austauschen. Wie bekomme ich die Plastiknieten auf/raus, ohne diese kaputt zu machen? Oder geht das nur durch Zerstörung?
Danke für die Hilfe!
Gruss
der toaster
Moin zusammen,
Gruss
der toaster
öh ? bei mir sind die Abdeckungen einfach draufgeschraubt ?
edit:
achso diese Plastik\"nieten\" bekommst raus in dem du die Mitte leicht reindrückst, dann kannst sie abziehen... vorm reinstecken das mittelstück wieder ausrichten, dann hälts wieder...
Einfach den mittleren stift reindrücken(am besten mit nem schraubendrehen oder so)
dann kannst du die plastikklemmung herausnehmen!
genau das meine ich doch auch!! :lach:
Moin!
Danke für die Hilfe - morgen gehts dann mal los mit dem Umbau!
Schönes (Rest-) Wochenende wünscht
der toaster
hehe .. kann man die eigentlich irgendwo nachkaufen? ich glaub ich hab auch schon an die 10 [besonders an den einstiegsleisten] die im po sind. grtz
die bekommt man ganz normal beim suzukihändler!(sogar einzeln verpackt)
Original von Nigelas:
und einzeln versteuert so teuer wie die sind :biggrin:
1 € sowas für 1 Stück, wunder dich nicht. :d_zwinker:
Billiger bekommst sie gleich bei tlantos in ungarn. 50 um 10€ sowas.
mfg dje
Gibt auch wesentlich günstigere Alternativen:
http://www.Conrad.de --> Schnellsuche: \"Spreiznieten\"
welche Sorte ist das Blueswift (die Grösse) kannst du die sagen ??
Original von Swifti1:
Nö.
Am besten ist: Original ausmessen, auf den angebenen Link gehen, Suchwort eingeben, vergleichen, finden, sich freuen, bestellen. :p
