Hallo Frischluftfans.
Bei meinem Swift Cabrio ist im Herbst 04 ein neues \"Sonnenland-Verdeck\" aufgezogen worden.
Nach ein paar Tagen des Offenfahrens habe ich das Verdeck gestern kaum noch zu bekommen! Eingelaufen kann es ja wohl nicht sein, deswegen bitte ich um ein paar Tipps: Gibt es eine Möglichkeit das Verdeckgestänge \"nachzujustieren\", und zwar so, das es mit geringerer Spannung schließt?
Natürlich sollte es trotzdem noch sicher schließen. Wer weiß Rat?
Vielen Dank und sonnige Tage für alle !!
Verdeck "nachjustieren" beim Swift Cabrio ??
Gibt 2 Möglichkeiten:
1: Wenn dein Dach geschlossen ist gibt es hinten über der Heckscheibe eine Strebe (mit einem Spanngurt) entweder Du machst den Spanngurt länger oder tauschst ihn aus damit Du den Bügel deutlich weiter nach Unten klappen kannst dann ist weniger Spannung drauf.
2: Du schraubst die Leiste die vorne im Verdeckverschluss sitzt ab (sieht aus wie ne schwarze Teppichleiste) ist die ab siehst Du das umgeschlagene Verdeck. Dort kannst du es quasi verlängern was dann auch Spannung beim Schließen weg nimmt.
Hoffe das hilft Dir weiter ...
