Hallo miteinander! Leider habe ich derzeit ein Problem mit meinem Swift Cabrio und brauche mal Eure Hilfe.
Was ist passiert? Osterferien. Kaum bin ich 1200km von der Heimat und meinem Werkzeugkoffer entfernt bemerke ich das sich der Verriegelungshebel meines Verdecks leicht gelöst hat. Nicht besorgniserregend - er wackelt halt ein wenig. Dachte ich mir jedenfalls. 1000km schlechter Straßen später öffnet sich mein Auto selbstständig - bei Tempo 80 versteht sich! Scheinbar hatte der Hebel sich inzwischen soweit gelöst das er, beim letzten dicken Schlagloch, einfach die Sperre übersprang und das Verdeck dem Fahrtwind überliess. Was für ein Schreck aber zum Glück nichts passiert. Mit einem Gummi den Hebel fixiert und absolut problemlos Richtung Heimat gefahren.
Heute wollte ich das Ding nun reparieren aber bin nicht wirklich weit gekommen. Inzwischen ist mein Dach zu wenn der Hebel auf der \"offen\" Position steht und umgekehrt! :boese:
Scheinbar habe ich die Achse auf der der Hebel montiert ist um 180° versetzt montiert. Also den Mist wieder ausgebaut und alles noch einmal von vorn. Problem hierbei ist das ich die Kreuzschlitz-Schraube mit der die Achse angezogen wird mit keinem Werkzeug erreichen kann. Also Schraube mit einem Finger festgehalten und die Achse drauf gedreht statt anders herum zu arbeiten. Alles zusammen gebaut und das gleiche Problem wie vorher. \"Auf\" ist \"Zu\" und \"Zu\" ist \"Auf\" :boese:
Also die richtige Vorgehensweiße wäre die Achse in der richtigen Position einzusetzen und DANACH die Schraube von unten anzuziehen. Nur wie mache ich das ohne mir ein Loch ins Verdeck zu schneiden? Ich habe es mit der Knarre und einem Winkelstück probiert aber das ist viiiiiiiel zu hoch. Hat jemand von Euch mal das gleiche Problem gehabt und - was noch wichtiger ist - konntet Ihr das Problem in den Griff bekommen ohne Euch eine \"Montageöffnung\" ins Verdeck zu brennen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
