Scheinwerfer gehen nicht! Wackelkontakt???
  • Also, ich habe bei meinem GTi (Bj 94) folgendes Problem,
    ich dreh das Licht an, aber es gehen nur die Standlichter an!
    Nebelscheinwerfer gehen, sind ja ans Standlicht gekoppelt.
    Den kleinen Sicherungskasten links unterm Amaturenbrett hab ich schon durchgecheckt, alles in Ordnung.
    Die Birnen habe ich auch kontrolliert, optisch okay. Denke auch nicht, dass sie der Grund sind, weil Fern und Abblendlicht nicht gehen. Ja, die Nebelschlusslechten gehen auch nicht, sind ja ans Abblendlicht gekoppelt.
    Meine Vermutung ist daher, dass sich ein Wackelkontakt irgendwo befindet, Schalter oder Relais (Wo sitz dieses???), oder ein kabelbruch, muss mal Messen ob Strom vorne ankommt...
    Ja und deshalb die Scheinwerfer nicht gehen und auch nicht die NSL, weil die ja auch nur geht, wenn das Licht geht.
    Bitte helft mir, kann ja sonst nur bei Tag fahren, außerdem muss ich im April zum TüV!
    Danke!
    PS Habe schon die Suche gefüttert, aber nicht wirklich was gefunden...
  • Salu
    Also ich kenne das von zwei Swifts und es war immer das selbe. Die Hauptplatine im Lenkstockschalter. Die bekommste nicht einzeln und der ganze Schalter kostet hübsch Geld. Wenn alle Sicherungen gut sind muss es fast die Platine sein
    Gruss Serge
    PS: Wackel denk ich nicht da Du dann auf mehreren Kabeln einen Unterbruch haben müsstest
  • mess mal ob du am scheinwerfer 1x + und 2x- hast bei eingeschalteten licht. bei meiner mama ihren swift(usa) war der schalter und ein kabel (+ vom sicheungskasten zum scheinwerfer defekt.
    mfg christian
