• Hallo zusammen!
    Habe die \"SUCHE\" schon benutzt aber ncihts passendes gefunden?!
    Meine Frage: Passen die Heckleuchten vom 92 in den 91, also die mit dem Mittelteil ind meinen Swift der das noch nicht hat ?!?
    DANKE!!
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen"
  • :biggrin: Also du brauchst die stoßstanege komlet mit lichtern vom \'92 um das durczuziehen ist aber kein Problem. Die Rükfahrscheinwerfer und das Nebelschlußlicht wandern nämlich aus der stoßstange nach oben in die Rüfahrscheinwerver und ins Mittelteil. Das geht aber du brachst aber auch den Metallhalter glaube ich...
    MfG JennyD19
  • ja, die ab92er rückleuchten sind länger als die bis91er
    ich hab umgerüstet von den bis91er auf ab 92er.
    stossstangenoberteil hast du halt noch die ausbuchtung für das nr.-schild bei dem bis 91er.
    ich bin ne zeitlang mit dem nr. schild zwischen den ab 92er rückleuchten gefahren und hatte keine probleme damit, war halt teilweise verdeckt, aber konnte eigentlich alles wichtige erkennen an buchstaben, also hab halt b-xx xxx als kennzeichen. hatte dabei dann halt auch die nebelschlussleuchte in die linke rückleuchte mit reingepackt und pro leuchte dann nur ein bremslicht gehabt.
    ansonsten brauchst halt noch die passende stosstange dazu, um das nr.schild unten rein zu packen inkl. beleuchtung, wenn du dann auch noch die nebelschlussleuchte von dem ab92er rückleuchten nehmen willst.
  • Super danke für die Infos!
    Aber in dem Fall lass ich das lieber, steht nicht dafür = wäre ja nur für mien Slalomgerät gewesen und da ich nun keine Strassenzulassung mehr benötige, folglich keine Nummer mehr habe, klafft nun ein Loch in mitten der Leuchten!!
    Aber da mach ich lieber nen Aufkleber rein!! :)
