Riemenscheibe beim gti defekt
    ich habe seit einigen Tagen das Problem, daß meinem gti der Zahnkranz für den Zahnriemen an der Kurbelwelle defekt ist. Es hat sich der Halbmond zur Führung des Kranzes auf der Kurbelwelle in die Kurgebelwelle und in den Kranz eingefressen. De Riemenscheibe ist dabei auch defekt gegangen. ;(
    Wie sind eure Erfahrungen bei diesem Problem ? Günstige Reparatur möglich ? Ich sehe derzeit folgende Möglichkeiten :
    1. Neue Kurbelwelle (teuer)
    2. Kurbelwelle ausbauen, neue nut reinfräsen lassen (um 180 Grad versetz) - auch teuer
    3. Halbmond mit Metallkleber festkleben ?!
    4. Halbmond festschweißen ?!
    Über konstruktive Anregungen/Lösungen wäre ich dankbar.
    Niels
  • Hm sind alles sehr seltsame Alternativen, vor allem mit dem Metallkleber. Wie auch bei den meisten anderen Schadensarten wird n gebrauchter neuer Block das beste und günstigste sein. Befürchte nur das langsam die Gti Teile ausgehen, kannst dann aber halt auf 1.6er umbauen.
  • schweiß das ritzel auf der welle fest.. und besorg dir in nächster zeit n ersatzmotor..
    edit.. die normasle nöglichkeit ist ne neue kw.. aber lohnt der aufwand wenn motoren für 200-250 euro zu bekommen sind?
