Kabel verlegen
  • Hallöchen,
    Ich hab mir vorgenommen am Samstag meine Bandbaddkiste einzubauen und wollte hier vorher noch ma nen paar tips&tricks erlangen
    1.) wo komme ich am besten vom motorraum nach drinnen um das +Kabel von der batterie zum verstärker zu legen? gibt es überhaupt schon \"öffnungen\" die das zulassen, oder muss ich erst nen loch bohren, was ich ordentlich abdichte und wo wäre in dem fall die beste stelle dafür?
    2.) wo lege ich das kabel am besten lang, wenn ich erst mal drin bin, sprich: wo is genug platz um nen kabel mit 30mm² querschnitt möglichst ohne viel mühen langzulegen? hab 5m zur verfügung. (die batterie sitzt vorn links und der verstärker hinten rechts im kofferraum)
    3.) ähnlich wie 2. nur eben mit dem cinchkabel. sollte ja möglichst auf der anderen seite des autos langgelegt werden, um nen störungsfreien klang zu ermöglichen.
    4.) wo greif ich am besten 12V für\'s remote kabel ab? mein radio hat zwar nen REM ausgang, jedoch zickt der manchmal nen bisschen rum. deswegen hab ich mir nen extra kabel mit 0.75mm² querschnitt gekauft und müsste das dann seperat irgendwo anschließen um das signal zum einschalten des verstärkers zu bekommen.
    so... solls erst ma gewesen sein. wenn noch fragen aufkommen meld ich mich.
    mfg raaX
    achja: hab nen swift 95er BJ, 1.0 GLS
  • Mal sehen, was man da machen kann. :)
    1) Im Motorraum ist auf der Fahrerseite ein Gummistöpsel, der ein Loch zum Innenraum abschließt. (Da gehen glaube ich sogar schon Kabel durch.) Bei dem habe ich das Loch reingemacht und das Kabel durchgeschoben.
    Loch bohren mußte auf jeden Fall nicht.
    2+3) Ich habe die Kabel beide unter die Tüleisten verlegt. Wenn man die schwarzen Platikabdeckungen rausnimmt, dann kommt dadrunter ein Schacht zum vorschein, wo die Kabel reinpassen.
    Wo der zuende ist, hab ich die Kabel dann unter der Rücksitzbank durchgeschoben.
    Die Schächte sind auf beiden Seiten des Autos, also Strom auf der einen und Ton auf der anderen Seite verlegen!
    4) Schließ den Verstärker einfach an eine Zündungsplus-Quelle an (wenn gewünscht noch mit extra Schalter). Da kannst du einfach das normale Pluskabel vom Radio nehmen (wenn nicht irgendwie umgebaut).
    Viel Spaß beim basteln!
  • Als erstes Mal die Suche benutzen! Das Thema gabs hier schon fett und breit. Das weiß ich relativ sicher, weil ich mich da auch schon gut ausgelassen hab.
    Also Hint für die Pfiffigen: Mal nach Hifi oder Kabel und nachholer suchen. Dann is man zumindest schon mal einem passenden Thread, anstatt einen Neuen aufzumachen.
    Z.Bsp. hier ---> http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=3905
    oder hier ---> http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=223
    oder hier ---> http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=683
    Bitte da weiterposten.....
    :mod1:
