Hi leute habe ein problem ich habe heute mal den fehler speicher meines steuergerätes ausgelesen und habe fest gestellt das es mir fehlercode 24 (masseschluß ansaugluft-temperaturfühler)anzeigt habe dann den fühler getestet und er funktioniert.
Kann mir irgendjemand sagen wo das Problem liegt?????
Eäre für jede hilfe dankbar
Fehlercode beim swift 1,3 bj 90
:d_gutefrage: Hi hast du die leitungen schon mal geprüft (Sichtprüfung und so)? wenn nicht dan schnap dier nen multimeter. Ziehe dan den steker vom Sensor ab und prüfe ob die versorgungsspannung anliegt ACHTUNG: Schalte das Multimeter aber auf Volt nicht das du dir noch das seuergerät hochjagst :d_zwinker:
da müssten entweder 12 oder 5 Volt auf einem pin anliegen. wenn das ok ist das heist ein pin von den zwei am Steker hat spannung und den anderen der keine spannung hat, den mist du jetzt ob er wiederstand zur masse hat wen ja ist das auch OK. sag dan nochmal bescheit!! Bzw. wenn du fragen hast sag auch bescheit.MfG Denny
