hi bräuchte lange radstehbolzen (ca 20mm länger als original)weis einer woher ich die am günstigsten bekomme. vieleicht hat ja einer welche.
woher bekomme ich lange stehbolzen
bräuchte auch welche..h&r stellt die her bzw liefert die dazu wenn de bei den ne verbreiterung kaufst.. also muss es die auch einzeln geben.. bin nur seit wochen nicht dazu gekomm mich mit den ausnander zu setzen.. bräuchte auch 1-2 cm mehr für n kumpel... kjannst mal die verzahnung zählen am ende der bolzen *g* die brauchst nämlich dazu..
werd ich morgen mal machen wenn ich dazu komme. dann können wir vieleicht ne sammel bestellung machen. muss mal schauen vieleicht kann ich da auch prozentemässig was rausschlagen. werd mal dort nachfragen
frag ma nach *g* aber da wird das verschicken den rabatt logger fessen
hm ! evtl hab ich die tip teile nr noch ! @ geithain
habe mir leztes jahr bolzen bestellen müssen weil in der verpackung von den platten die falschen bolzen drin waren !
ich such mal !
kannst mich ja per pn evtl dran erinnern !
wenn se geith net will nehm ich se. hab noch nix rausbekommen deswegen.
Dumme Frage,
bei mir ist einer der Stehbolzen durchgenudelt. Ging beim letzten Reifenwechsel schon schwer. Gestern hab ich die Summerreifen draufgemacht, und die Mutter dreht durch.
Sind die beim GTI hinten (also Scheibenbremsen) schwer zu wechseln? Hab mal testweise in der Werkstatt meines Vertrauens nachgefragt, und die wollten 100 € dafür haben (Bolzen kosten 1,70 € das Stück).
Wie schauts da aus?
Ciao
gattaca -
ich mein mich zu erinnern die bei d&w gesehen zu haben, bin mir aber nicht sicher, warn aber etwas teurer wie fast alles bei d&w
Ich weiß nicht genau, was du meinst? Die wollen 90 € für das Auswechseln haben. Reine Arbeitszeit. Mehr nicht. Deswegen die Frage: Ist das wirklich so kompliziert?
Ich meine schon, dass man einiges dafür auseinandernehmen muss. Hinten hab ich mir das nur noch nicht angeguckt.
Ciao
also vorne ist es recht einfach einen radbolzen zu wechseln, musst ich erst letztens wieder machen. winterfelgen runterflexen macht kein spass
bremssattel & bremsscheibe runter, dann kannst das so drehen dass du den bolzen nach hinten rausschieben kannst, neuen rein, von vorne viele scheiben und eine mutter drauf, dann mit einem schlagschrauber anknallen, alles wieder zusammenbauen, fertsch
wie es aber hinten ist weiss ich nicht, da hat ich das problem noch nicht -
Ok, Danke.
Und dafür wollen die 100 € haben. Ich habs mir hinten schonmal angeguckt. Scheint auch so gehen zu können.
Ciao
