Swift 1.0 GLS, nimmt Gas schlecht an
  • Hallo Fangemeinde,
    ich bin zwar schon eine geraume Zeit Mitglied dieses Forums, habe aber bisher noch nie einen Betrag eingestellt.
    Ich bin stolzer Besitzer eines SWIFT 1.0 GLS Bj2002 (Ungarn).
    Hier nun mein Problem:
    Wenn es kalt oder sehr feucht ist, nimmt der Motor bei einem Neustart das Gas nicht oder nur zögerlich an. Absterben tut er zwar nur in den seltesten Fällen, jedoch erst nach Abstellen -u. Neustart läuft er wieder normal. Es fällt auf, dass wenn er das Gas nicht annimmt, es deutlich nach Benzin riecht; auch während der Fahrt, hat der Motor ein so genanntes \"Loch\"; d.h. im Übergang zwischen Standgas- u. Betriebsgas nimmt er das Gas nicht so an wie er sollte (reisst dann an).
    Auch bin ich immer noch auf der Suche nach einem Reparatur- u. oder Wartungshandbuch !!
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Schöne Grüße aus der Stadt Salzburg
    Wolfgang
  • halöchen also auf der suche nach einen solchen buch bin ich auch noch. ähm was du da beschreibst, könnte zutreffen, und zwar meine schwester hatte mal bei ihrem twingo einen defekten benzin schlauch und wenn die pumpe förderte, dann roch es nach benzin und naja der hat die hälfte des sprits rausgeworfen. naja fehlender benzindruck war die folge. überprüf mal die schläuche.
    ps. wenn du in besitz eines buches gekommen sein solltest, dann melde dich bitte mal bei mir, ich brauche auch noch so eins.
    und ach ja demnächst die suche mit benutzen, ich glaube da stand das thema gasauch schon so häufig drin.
