DRINGEND!!! Kabel von Tür zu Innenraum
  • Hallo ich habe eine wichtige Frage an euch!!!
    ich habe folgendes Problem:
    ich habe einen swift 4 türer und will eine ZV nachrüsten...
    an sich ist die ganze sache bis jetzt auch kein Probelm..
    doch bei den vorderen Türen, stehe ich jetzt vorm dem Problem, das ich das Kabel nicht von der Tür in den Innerraum bekomme, da im Kabelkanal schonm die Kabel von den elektrischverstellbaren Aussenspiegeln sind...
    wie kann ich dieses Problem ohne großen Aufwand lösen?
    danke schonmal ...
    ich hoffe ich bekomme von Euch schnelle Hilfe
  • normaler weise müßte das ja eine gummidurchführung sein. den gummi einstechen und dan neben dran mit kabelbindern fixieren oder mit isoband. iss ne fummelarbeit besser gehts wenn du denn stift vom türanschlag zwischen den türen rausdrückst. aber dann vorsichtig net zu weit öffnen da sonst der kotflügel an die tür drückt.
  • naja in der gummidurchführung sind ja schon drei kabel von dem aussenspiegel... und von der zv müssen auch noch 5 adern durch...
    das ist halt zu eng... und man kommt ja auch so chlcht daran da das zwischen der tür so eng ist.... mit dem stift rasusziehen hab ich schon gemacht aber dan gewinnt man auch nur ein zentimeter mehr...
  • wie gesagt iss ne frimmelarbeit. nimm was spitzes und stech von innen mit nem draht oder irgentwas ähnlichem neben dem gummi durch, also net da wo die kabel drinnen sind. und dann halt immer eins nach dem anderen mit dem draht durchziehen. kannst dann noch um sicher zu gehen mit.
    silikon abdichten.
    viel glück und viel erfolg.
    und ja net aufgeben, habs auch geschaft (mit wunden fingern)
  • Also beim 4 türer geht da gar nix ohne abnahme vom kotflügel. Beim 3 türer kann das leicht sein, dass es da noch besser is vom Platz, aber nach x Versuchen das ganze so zu machen hab ich einfach den Koti abgenommen und es funzt super.
    Durchn Kabelkanal bekam ich auch nix, aber da waren ZV Kabel und die für die elektr. Spiegel drin, also @ Prof geogott das sollte schon möglich sein, dass du die da noch durchbringst, aber außen rum wie pacomaniac sagt is auch gut.
    Weil die original gelegten Kabel ja sehr knapp sind an dieser Stelle kann man den Kabelkanal auch ned ordentlich \"wegnehmen\" umd schön durchzufädeln.
    mfg dje
  • naja die kabel einzeln durch das gummi neben dem bestehenden kabel ist vielleicht nicht unbedingt das probelm, jedoch ist es dann unmöglich zwischen tür und innenraum das ganze auch noch mit band zu isoliern da es einfach zu eng ist...
    sonst noch wer eine idee?
  • die tülle mit den spiegel-kabel ausbauen,kabel durch tülle ziehen und wieder einbauen. glaube ist am einfachsten. das kabel ist einmal im innenraum gestekt und einmal in der tür.
    mfg christian
    Original von Prof-Geogott:
    Ja!, Deswegen habe ich den Kotflügel abgebaut, denn dann kommst da dazu ohne Probleme. Der Kabelstrang verläuft ja genau in dem Spaltmaß zwischen Türe und Kotflügel.
    mfg dje
