Leistungssteigerung durch Sportauspuff???
  • Ich hab da mal ne Frage,
    Bringt ein Sprortauspuff wie z.B. Supersprint auch Leistung??
    Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir einen Sportendtopf hole, aber nur wenn er Leistung bringt und am Liebsten wäre es mir wenn mein GTi dadurch nicht lauter würde! Aber ich denke mal lauter wird er schon oder? Hat irgendjemand erfahrung damit?
    Alex
    Und wie immer fragen über fragen...
  • Ja,der bringt schon was,ca 5% Mehr Leistung,dh beim Gti ca 5,05 PS.
    Hab einen Remus,ist nun 6 Monate drunter und macht extrem Laut.Ich muss hinten Dämmmatten reinleben,ist sonst unerträglich.
    Sound ist ansonsten Geil und der Auspuff ist geprüft.
    Da der Swift schon Orginal ein bisschen Laut ist,ist es möglich das alle Auspuffe ein bisschen Laut sind.
    Suzuki-Power by Nasche
  • Genau das wollte ich namlich vermeiden! Er ist schon ein bißchen lauter geworden weil ich den Resonator und Teile des Luftfilterkastens weggeschmissen hab, außerdem ist jetzt ein K&N Tauschfilter drin.
    Alles in allem ist er schon lauter, aber ich will mich nicht anhören wie so ein Golf Proll!!
    Mein GTi soll eher dezent durch die Landen fahren, keine Alus nur 40mm, und halt keinen SO verräterrischen Sound!
    Alex
    Original von Harlekin80:
    Alex
    Understatement ist halt alles..:-).
    Bin ja auch dafür, den Swift richtig oll aussehen zu lassen....
    ...aber die Technik muss top sein..:).....(am liebsten hätt ich meinen in Mattschwarz ;) )
    Aber von den Alufelgen kann ick nich lassen, alleine schon die Fahreigenschaften mit den entsprechenden Reifen...:)
    ...bla,bla..... ;)
    Matze :dance2:
  • Ja, kann sein, ich hab auc keine Stahlfelgen in 15" gefunden...
    Aber ich habe heute ein Fahrwerk von Eibach mit 40mm und Monroe Gasdruckdämpfern eingebaut. Damit ist die Straßenlage viel besser, aber er wird nicht noch unkomfortabler!! Echt nicht schlecht!
    Für mich reichen die 185/55 14" mit Fahrwerk und außerdem bleibt es dann bei echtem Understatement!
    Ich werde ihn bald mal auf die Bühne schicken:
    Chip
    Tauschluftfilter
    Polierter LMM
    Kein Resonator
    Luftfilterkasten aufgefräst...
    fehlt halt nur noch der Auspuff und ein Krümmer!
    Alex
  • Also um nochmal auf die Leisung zu kommen (falls es noch einen interessieren sollte)
    Ich hab jetzt einen Supersprint dran und messe immer die Beschleunigung im 2. von 50-100km/h
    Also der Supersprint bringt tatsächlich was! Der GTi beschleunigt besser durch, auf der Bahn war ich damit aber noch nicht.
    :smokin: Alex
    [red][f1] supported by swiftmania.de [/f1][/red]
  • Du musst auch wissen,dass nicht nur die PS ,sonder auch die NM,für die Beschläunigung wichtig ist und ein Auspuff bringt schnell mal auch ein paar % NM.
    Ist dann schon was anders,mit ca 119 NM,statt 113 Orgibnalen NM HERUMZUFAHREN.
    Nicht die Ps sonder die NM sind für die Beschläunigung,bei tiefer Umin.
  • Naja, deswegen ja auch der test nur im 2, bis hundert, da hat man das gesammte Drehzahlband und ernsthaft beschleunigen würde ich unter 4000rpm sowieso nicht, der GTi ist halt kein Drehmomentmonster.
    Ich will bald nochmal dei 1/4 Meile stoppen... mal sehen...
    :smokin: Alex
  • Hi,
    sorry das ich hier mal mit dem PS-geflunker aufräumen muß, aber ein Sportauspuff bringt nie mehr Leistung, wenn der Rest original ist, denn die Leistung (durch verwirbelung etc.) verliert man im Krümmer, im Kat und im Mittelschalldämpfer. Deswegen gibt es Gruppe A und Gruppe N Anlagen, die bringen dann Leistung, der Rest ist echt Ver*** Mensch ***e oder Einbildung. Aber wer sich den Spaß macht kann ja mal auf den Prüfstand mit und ohne Sportendtopf fahren und er wird sehen das sich da nix tut.
    Ciao Tino
    http://www.fibersports.de
  • Naja, mit dem stoppen war ich mir schon ziemlich sicher, andererseits...
    wirst Du wahrscheinlich recht haben, das meiste wird man sich einbilden, (leider) ih werd aber nächste woche mal zum Prüfstand, wenn ich einen Termin bekomme, und dann werde wir ja sehen, ob sich das gelohnt hat was ich gemacht hab...
    aber es fühlt sich doch scheller an *schluchtz*
    :smokin: Alex
  • Hi,
    na du hast ja schon etwas mehr gemacht als nur Endtopf, da wird sich schon was tun. Aber ich meinte nur Endtopf, das bringt nix, Vorschalldämpfer und Kat raus, zusätzlich noch einen Fächer und man kann von ca. 5-8% mehr Leistung rechnen.
    Ciao Tino
  • Hab vom Laser ESD einen Leistungsdiagram und da ist aber eine Deutliche Kurve,von Mehrleistung.Na ja,sind schon nur 4 kw,aber immerhin.
    Bin jetzt aber eher vom Twister Filter überzeugt!
    Nasche
  • Hi,
    so ein Leistungsdiagramm ist total fürn *** Mensch ***, hatte für meine Kawasaki ZXR/R auch nen Endtopf mit Leistungsdiagramm von der Firma Micron, der sollte auch 5KW bringen, war damit auf dem Prüfstand und siehe da mein Moped hatte 1KW weniger als mit Serienanlage. Wie gesagt alles nur Quatsch und Geflunker. Es geht nun mal nix über richtiges Motortuning, angefangen beim Kopfplanen, Nockenwellen etc., oder Turbo, oder Umbau auf 40er Weber Vergaser.
    Ciao Tino
  • Also, nachdem ich auf der Bühne war kann ich nur sagen, daß Badblue recht hat, wenn man Leistung will, dann muß man richtig anfangen mit allem was dazugehört, Sport ESD und Luftfilter sind da eher was für´s ego! Bringt vielleich ein bißchen was (hab ich bei mir ja auch felsenfest gedacht) aber auf der Rolle ist das alles so minimal...
    :smokin: Alex
  • Also ich kann euch auch nur Recht geben, Wunder sind
    von einem Endtopf nicht zu erwarten ;) außer das es halt
    viel schneller klingt und besser aussieht *lol*
    Ich denke das diese Änderungen nur was bringen wenn auch
    der Motor bearbeitet wird (wenigsten ne Nockenwelle) und
    dann das Steuergerät angepasst wird und damit den
    Motor optimal zur geänderten Auspuffanlage passt. Aber selbst
    davon sind keine Wunder zu erwarten.
  • nasche
    boah...
    ...aber nicht DURCH den ESD! Der ESD bringt nix ausser dynamischen Sound und Optik. Wenn tausend andere Sachen Leistung bringen, wenn bis inkl. KAT alles original ist, wo soll da mehr Leistung herkommen? Egal...
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
    [f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1]
    [f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
  • Hab jetzt aber trotzdem Mühe.Im REMUS Katalog steht fett gedruckt.
    Aufgrund der Abgasgegendruckreduzierung,von bis zu 85%,wird eine Leistungszeigerung von ca 5% erreicht,die auf dem Prüfstand messbar und im Fahrverhalten spührbar sind.
    Klar 5% ist ein bisschen viel.
    Aber es steht da schwarz auf weiss und wenn das ja nicht stimmt kann man ja eine solche Firma verklagen.
    Wenn ich sowas kaufe,muss ja was daran sein.Die haben ja sicher Tests gemacht.
    Ansonsten ist das ja Menschenver*** Mensch ***ung,finde ich.
  • nasche
    1. Die wollen verkaufen! Das reicht doch für solch eine Aussage. Optik und Klang reicht manch Ahnungslosen nicht, der möchte auch Leistung mit verkauft bekommen. Wohlwissend der Verkäufer: die wenigsten Käufer merken 5% Mehrleistung und wackeln auch nicht zum Prüfstand, wo dann auch eine 10%ige Toleranz vorhanden ist. Bzw. lassen sich 5% kaum nachweisen, kommt es dann mal darauf an, hatte der Serienmotor 5% Toleranz bei der Fertigung, hat also tatsächlich weniger Leistung als im Schein steht.
    Aber auf'm Stammtisch macht sich das voll konkret...
    2. Welche Abgasgegendruck willst Du reduzieren?? IMHO machen KAT und Vorschalldämpfer die Hauptsache. Was hinterm KAT ist, wird doch durch den normalen Topf nicht mehr wirklich gebremst?!
    Du stimmst mir doch zu, daß, wenn Du den Auspuff mal anguckst, die Dimensionen hinterm KAT ausreichnend gross sind, für das was es noch durchn KAT geschafft hat. Auch beim original-ESD...
    3. Ist diese Aussage im Katalog bestimmt allgemein für alle ESD's geschrieben?! Kann es sein, daß bis auf den Klang der ESD beim Swift doch ausreichend dimensioniert ist, oder?!....
    ...die denken bei dieser Aussage (in unserem Unternehmen ist die Denkweise nicht anders) bestimmt an sowas wie einen 1.0l Corsa oder so'n uraltjapaner mit 'nem 1,5cm Endrohr...
    ...immer schön den grössten Effekt verkaufen, unabhängig davon, daß er beim Grossteil der Auto's garnicht zutrifft, weil sie eine für den Serienmotor ausreichend dimensionierte Abgasanlage besitzen...
    ....die aber zugegebener Maßen vielleicht bei einer Leistungssteigerung des Motors durch andere Sachen, nicht mehr ausreicht....
    Eyh, wir reden hier von Pupsen. Wenn es superwarm ist, hat Dein Auto 15% weniger Leistung, weil weniger Sauerstoff in warmer Luft, also was hast Du von solch ominösen 5% Mehrleistung? Nur ein gesteigertes Ego. Mehr nicht....
    PS: Vielleicht hast Du einen Montags-Swift. Der hat vielleicht original nur 90PS, weil der Stammarbeiter am Fliessband war krank, als Dein Auto vorbei geschwommen kam. Da stand nur eine Aushilfskraft und hat irgendwas falsch montiert oder nur innerhalb, aber am untern Ende der Toleranz...
    Puuuh *uffa*..
    ...ist kein Angriff. Musste nur mal meinen Hoyerswerdaer Frust abbauen..;)
    Matze :dance2:
    (Nachholer)
