Wiederstand wird heiß ?!?!...
  • Sers
    hab da mal ein kleines problemchen bezüglich meines vorhabens.
    und zwar bastel ich nun schon seit graumer zeit an meiner tachobeleuchtung (blau). hab da auch dioden verbaut, alle provisorisch gelötet usw...
    sieht auch ganz gut aus.
    aber iegendwie werden die wiederstände immer so nach ca. 2 min heiß?
    ist das normal?
    hat da jemand ahnung von, warum das so ist und ob das die regel ist?
    hatte jemand schon mal dieses Problem?
    Dank euch im vorraus.
    MFG
    Lukas
  • ja ist doch ganz klar, da fließt zuviel saft duch, also wenn der wert und so alle stimmt also mit der helligkeit und so, dann würde ich dir empfehlen widerstände zu verbauen, die mehr watt also mehr leistung vertragen können. die sind dann etwas dicker als die normalen. gibt es in jeden conrad laden oder ähnliches geschäft. ich bin elektroniker und kenne das problem. hast du die leds mit widerstand gleich an die 12V dran geschmissen?? naja auf jden fall kannst du diese stärkeren verwenden und das sie ein bisschen warm werden ist normal, aber halt nicht so warm, das du dich verbrennst. ich meine jetzt nicht einen anderen Widerstandswert, also wenn du jetzt wert x ausgerechnet hast, dann einfach einen widerstand besorgen, der den selben wert x hat aber halt nur auf mehr wattvertrglichkeit. watt=p
    Mfg Devil
  • hab den tacho nicht gleich an die batterie geklemmt, sondern an son ding womit man die aufläd (frag mich nicht wie das heißt). aud jedenfall auf 12 volt eingestellt.
    also eine led nimmt 3,3 volt mit wiederstand.
    hab erst fünf leds ohne wiederstand genommen. super leuchtkraft aber dann haben sich die dioden in luftaufgelöst.
    vier ohne wiederstand war nicht ganz so gut. war zu dunkel. und nun hab ich halt 6 dioden drin mit jeweils einem wiederstand und das sieht super aus...
    gut dann werd ich mal morgen nen elektonik laden suchen und mir neue wiederstände zulegen...
    danke für die hilfe!
    MFG
    lukas
  • widerstände kosten auch nicht die welt, sind meines wissens centartikel.
    kannst du, wenn du es fertig hast es mal scannen und mir senden?? und was für einen widerstand hast du jetzt genommen??
  • hab nen wiederstand genommen der bei den dioden dabei war.
    hab mir aber auch schon neue dioden bestellt bei ebay, weil ich da event. noch mehr einbauen will.
    montag kauf ich die wiedersände. und dann werden wir sehen
    scannen?? das bild vom tacho ??? oder was meinst du?
  • hast du rein zufällig die extrem hellen blauen LED´s verbaut. (komm jetze nich auf den hersteller namen). bei den wird extra hingewiesen das se beim betrieb sehr warm werden, und auf wärmeableitenden material befestigt werden sollen.
  • ich dachte eher an sonen schaltplan, wie du vorgegangen bist. welche diode du verwendet hast und wie du angefangen hast, alles zu machen, z.b. wo hast du die LEDs hintergesetzt. und wo holst du den tacho raus?? da habe ich noch nie geguckt.
  • @ -[SkyRaVeR]-
    ne.. das sind stink normale leds, die ich mir bei ebay gekauft hab. hab die in die orginal fassungen der lämpchen eingefügt und noch löcher gebohrt... werden zwar warm aber nicht heiß, wie die wiederstände.
    hell sind die aber. haben 700mcd und ich hab die zusätzlich noch mit schleifpapaier angeraut wie hier im forum beschrieben war.
    @ devil
    jo... ist kein problem! kann aber noch etwas dauern. denke mal nicht vor nächster woche... muss erst mal auf neue dioden warten und ich hab in der woche noch drei einstellungstests, und somit sehr wenig zeit.
    aber krigst die beschreibung auf jeden fall!
  • also am besten is immer pro led nen widerstand ! so isses überall bei mir mittlerweile is ja innen alles blau beleuchtet bei miR sieht echt klasse aus ! teilweise nen bisll fleckig aber das bekomm ich übern wintedr auch noch hin !
    viel spass beim basteln !
  • so hab das problem mit dem wiederstand hoffentlich gelöst...
    hab mal nen paar bilder gemacht...
    bei 140 und bei ca 3000 umdrehungen ists noch etwas dunkel, aber sonst denke ich siehts nicht schlecht aus...
    ist jetzt auch noch alles provisorisch angesschlossen und macht grad nen 10-12 std test ob alles hält usw...
    was meint ihr???
  • jup sind plamas ! herrlich erfindung ! ja sind weisse tachoscheiben am tag und nachts eben blau ! die originale beleuchtung tut dann den rest indem sie tageskilometerzähler zeiger usw beleuchtet !
