Zentrale von Conrad und Funk von Ebay?
    ich möchte in meinem Swift gern eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung nachrüsten (lassen).
    Hab die Suche schon benutzt und nichts passendes gefunden.
    Wollte von Conrad die Zentralverr. für 2 Türer nehmen (Preis 25 EUR) und mir dazu dann evtl. von Ebay eine Funkfernbedienung holen. Muß ich da irgendwas beachten?
    Kann ich jede Funk nehmen? Verträgt die sich da mit der von Conrad? Conrad bietet zwar auch eine Zentrale mit Funk an, allerdings soll die 80 EUR kosten oder mehr. Ich hoffe da mit Ebay günstiger wegzukommen.
    Ist das möglich?
    Ich baue sie nicht selber ein, das macht jemand anderes. Brauch die Infos aber, da ich diese in den nächsten Tagen kaufen muß/werde.
    Wäre für Hilfe dankbar.
    Hab grad DIESE bei Ebay gefunden! Kann ich die nehmen?
    Gruß Rose
  • Die gleiche von Ebay hatn Kumpel vorm Jahr bei sich auch verbaut und funzt immer noch. Nachteil ist, dass sie sich nach paar Sekunden nicht wieder selbst verriegelt(wenn du mal in der Tasche ausversehen auf Knopf kommst oder so) und dazu noch keine extra Blinkeransteuerung besitzt. Ist in diesem Fall aber auch nachrüstbar, aber bissel komplizierter( zum Bleistift mit Halbleiterdioden)
    Hab auch eine von Ebeay drin, aber mit Alarm die war halt paar €s teurer
  • hi, ich hab mal ne frage, wie sieht das mit dem koferraum aus, der ist ja seperat zu öffnen, kriegt man den auch irgendwie mit nen motor geöffnet und wieder geschlossen?? jetzt wenn ich richtig überlege eigentlich nicht, aber wie ist das denn wenn ich an das seil was nach hinten geht einafch einen stellmotor dran setze, dann würde der ja beim öffnen ziehen und der kofferraum wäre auf, nun ja durchs zuschließen geht der motor wieder auf normalstellung. klingt ja alles ganz gut wenn ich nur den kofferaum aufmachen möchte, aber wenn ich jetzt normal einsteige dann ist der kofferraum auch mit auf und das ist das problem, den müsste ich ja erst wieder einmal dann öffnen damit der wieder richtig zu geht. oder gibt es eine andere möglichkeit?? bitte um hilfe.
  • Also, ich hab bei meinem Kofferaum auch nen Stellmotor angeschlossen und habe das Seil Komplett weg gelassen.
    Habe aber nen extra Kanal(Knopf) auf meiner Fernbedienung, worüber ich den Kofferraumöffner angeschlossen habe.
    Dazu habe ich mir noch nen Extra Knopf am Amaturenbrett, worüber ich den Kofferraum noch zusätzlich öffnen kann.
    Also direkt über die Zv das anzuschließen geht glaube ich nicht, da (wie du schon erwähnt hast) jedesmal der Kofferraum aufspringen würde, wenn du deine Türen entriegelst.
  • Nimm die von Conrad die ist optimal für deinen ....
    Ich habe die auch und bin sehr zufrieden hält schon ewig...
    Ausserdem verriegelt die auch von alleine wenn du aufmachst und vergisst wieder zu zumachen... :d_biggrin:
  • wie habt ihr denn die funkfernbedienung angschlossen, ich meine mir wird immer erzählt, ich müsste noch nen stellmotor zurüsten.
    achso ich hab schon die werksmäßige von suzuki drinne und wollte nur ne funkfernbedeinung zurüsten. ich werde das demnächst mal einfach probieren. ich meine einfach mal kaufen und anschließen, und wenn es nicht klappen sollte, dann werde ich einfach nen stellmotor zurüsten. muss ich den alten daa raus bauen??
  • ich hab noch ne bedienstete von der orginalem zv! aber das ding geht irgendwie garnicht hab noch nie die türen geöffnet bekommen damit hmm auch mit neuer batterie nicht??? hat einer n bild von der orginalen zv? wollt mal gucken ob da vl irgendwo nur n kabel ab is....
  • Hallo kann mir jemand mal weiter helfen?? ich habe jetzt mir diese funkfernbedienung von ebay geholt und naja jetzt steht da wat von wegen plus gesteuert und minus gesteuert. jetzt muss ich erst mal wissen, ob meine plus oder minus gesteuert ist. so und dann habe ich am stellmotor in der fahrertür zwei kabel. und zwar grün und schwarz. musss ich dann mit den beiden kabeln von der ffb auf diese beiden kabel gehen?? irgendwie bin ich total ratlos. ich hätte zwar kein problem damit es auszuprobieren, aber man hat mir gesagt, das ich damit die komplette anlage schrotten würde also ffb und zv. naja und bevor das ich mache wollte ich eigentlich genaue hilfe haben. ich meine das haben jetzt schon so viele leute hier gemacht, können die nicht mal was dazu sagen?? ich habe mal meinen plan hier rein gesetzt. also als bild, wenn er nicht zu erkennen ist, dann werde ich ihn wohl mal einscannen, aber vielleicht könnt ihr ja auch so weiter helfen. ohne diesen blöden bildern. dieser bescheuerte atu und auch der typ von conrad sagten mir ich müsste einen extra stellmotor an der fahrerseite zu rüsten. das verstehe ich nicht, denn wat soll ich denn da nachrüsten, ich habe doch schon einen drin. ich war mla bei suzuki und die sagten die originale ffb von suzuki wird auch einfach angesteckt und es soll funzen. ohne das die einen extra stellmotor nachrüsten würden. warum soll ich dat dann tun??
    Bitte helft mir ich verzweifle sonst.
    Danke Danke Danke
  • also ich habe nichts gefunden. schade eigentlich, das zu diesme thema nicht geholfen wird. ich dachte hier währren leute gewesen die das schon eingebaut hätten unnd auch dokumentiert hätten aber anscheinend nicht. werd ich halt alleine rumfummeln.
  • die steuerung erfolgt durch schwarzeskabel(masse). einmal braun/weiß auf masse-, einmal braun/schwarz auf masse-. also minus gesteuert.
    einfach eines der kabel auf masse halten dann müste sich das auto zu- oder aufsperren.so wird die fb angeschlossen. must halt testen obs bei dir auch so ist. mehr kann ich dir auch nicht helfen.
    p.s.ich habe keine zv im auto kann nicht testen.
    mfg christian
