Sacht mal Mädels find ich irgendwo im Netz ne Anleitung wie ich meinen rechten Scheinwerfer vom Suzuki Swift (BJ 91) wechsel.
Danke!
Danke!
ja hier wenn man die Suche mal benutzt
Also bin jetzt in der Suche hoch und runter und ausser, dass ich auch die Radhausschale wechseln kann, um an den Scheinwerfer zu kommen bin ich noch immer nicht. Viell. kann mir ja jemand nen Link schicken. Danke!
also scheinwerfer ist mit drei muttern fest, für die eine musst du den innenkotflügel, das plastikteil ausbauen, dann kommst du an die eine mutter ran durchs radhaus, die anderen beiden muttern sind halt hinten am scheinwerfer, kommst du durch den motorraum ran. natürlich vorher noch die kabel abmachen vom scheinwerfer. standlicht musst du dazu glaube auch ausbauen, weil das am scheinwerfer mit eingehakt ist, sofern die haken nicht abgebrochen sind. das standlicht ist mit zwei schrauben fest, einmal die schraube von aussen an der ecke waagerecht, und eine von oben senkrecht, auch vom motorraum aus zu erreichen, so ca. kotflügelspitze.
