• Tach...
    Hab vom Toml nun nen \"neuen\" 1.3er bekommen, Bj 92. nun gibts da anscheinend gewisse Unterschiede zum meinem alten Bj. 93. Im Detail: Die Ansaugbrücke ist anders (kein EGR-Ventil usw.), der Verteiler hat scheinbar ne Unterdruckverstellung, hatte mein alter nicht. Frage: Könnte man problemlos die Ansaugbrücke und den Verteiler tauschen? Dürfte auch zwecks Kabelbaum und Schläuchen am einfachsten sein. der 8V-Block ist doch ansonsten immer gleich, oder? :d_gutefrage:
  • So hab ichs auch mal bei nem Motortausch gemacht (92er GS mit neuen 68 PS Motor auf alten 71 PS Motor umgebaut.) Läuft seitdem ohne Probleme
    Quasi neuer funktionierender Block mit den Anbauteilen des bisherigen
    \"defkten\" Motors, zwecks Unterdrucksteuerung und Verkabelung
    Gruss
    Christoph
  • jop.. zündverteiler tauschen! das n anderes innenleben :) die ein hatten noch n op amp drin die anderen nur n induktivnehmer..
    wie chris sagte.. einfach tauschen.. pass beim krümmer auf wegen schrauben abreißen.. imho passen nämlich abgaskrümmer au nit...
