Probs mit 2. Endstufe
  • HI,
    habe meine zweite endstufe (Hifonics ZX6400) eingebautund es treten folgeende probleme auf:
    - Wenn das radio eingeschaltet wird hebt und senkt sich der sub einmal stark aber relativ langsam (entsteht kein ton)
    - bei null lautstärke ist ein rauschen zu hören
    - bei handy anrufen usw gibt es sehr starke störgeräusche
    Nun was ich verändert habe seit ich die 2. endstufe mit benutze:
    - 2. +Kabel zur 6400 (20mm) und ein 10mm zur kleinen
    - 2 chinch zur 6400 und ein chinch wird am ende mit den y- stcker geteilt wo ch 1 und 2 von der kleinen mit besetzt werden.
    -jede endstufe verfügt über eigenes remote
    - an 6400 ist das front compo und der sub (3/4 gebrückt)
    - an der kleinen (4 kanal) ist nur an 1 und 2 das hecksystem
    - beide amps verfügen über selben massepunkt
    -beide + kabel verlaufen fahrerseite
    - 2 chinch / 2 remote / 2 lautsprecherkabel / subregelkabel beifahrerseite
    was kann ich verändern?!
    im moment liegt das zu lange stück vom 20mm²+ im kofferraum etwas lose herum. KÜRZEN?!
    habe mir auch ein verteilerblock besorgt das ich nur 20mm² nach hinten lege und dann beide versorge.
    sollte ich chinch und LSkabel trennen?!
    habt ihr noch vorschläge?!
  • ist das auch wennst du die chinchkabel an der stufe abziehst?
    rauschen auf allen lautsprechern?
    wie oft sind deine chinchkabel abgeschirmt? marke?
    welches radio hast du?
    rauschen wieviel stehen deine levelregler von der stufe?
    mfg christian
  • das hab ich noch net ausprobiert.
    aufjedenfall mal hinten sub od ablage
    eins ist aufjeden doppelgeschirmt (crunch) und da andere mein ich auch (oehlbach)
    hab das neue sonsy cdx(?)7700
    die hifonix ist jeweils nur halb
    die kleine bis so ca 90%
    mfg christian
