Ich hab da ein kleines Problem aus meinem Getriebe läuft Öl.
Welche Größe muss der Wellendichtring (Simmerring) haben der von der Antriebswelle auf der Seite des Beifahrers ist.
Und noch ne zweite Frage, wieviel Öl muss ich aufs das Getriebe kippen.
Habe einen Swift 1.3 GS Baujahr 94
Getriebe
Getriebeölmenge liegt so bei 2,3-2,4l sofern es sich nicht um ein Automatikgetriebe handelt. Einfach einfüllen, biss es beginnt an der Einfüllschraube wieder herauszulaufen. Dabei sollte das Fahrzeug aber einigermassen gerade stehen.
Bei der Größe der Radialwellendichtringe, kann ich dir jetzt auch nicht helfen, würde die besser Original nehemen, weil bei den Japanischen Simmerringen, weis man das sie nicht nur 40 000 km dicht sind! Dann ist es auch egal wie groß die sind. Ausserdem werden die auch nicht wesentlich teurer als ca 10 Euro sein, denke ich mal (ohne Gewähr!!!)
Gruss
Christoph -
kosten nich die welt.. aber es warn glaub ich ca 15?? is ewig her das ich das gemacht hatt..
suzuki weiß was du brauchst
