1.3er getriebe an 1.316v motor
  • hallo, nach langer kupplungssuche geb ichs bald auf...
    die kupplungsscheibe findet anscheinend niemand....
    war gerade in chemnitz bei chaosgott,der eine vom 1.3er hatte.aber da ist der kranz in der mitte zu klein. die vom baleno 1.6 die angeblich passen sollte,passt eigentlich garni.
    ja nun habe ich keine kupplung für mein 1.3er gti motor mit gl allrad getriebe. allgemein ist es fraglich, welche schwungscheibe das ist, allrad oder gti?!?! was fürne kupplung? allrad oder gti? das selbe wirds kaum sein . in nem teilekatalog haben alle 1.3er die selbe artikelnummer....aber dann würde die 1.3er von kaosgott auch passen-> tut sie nicht.
    das angebot von kaosgott ein 1.3er frontantrieb getriebe zu bekommen klingt verlockend. der allrad wäre dann natürlich keiner mehr,die welle würde rausgeflext/schweisst.
    nur eine frage: passt das gl getriebe an den gti motor?
  • ja, es paßt. Man brauch aber glaube ich eine Adapterplatte. Frag am besten den Geithain, der kennt sich mit sowas aus. :)
    Aber eigendlich wäre es doch Schade um den Allradantrieb, oder?
  • achdas allrad gemache ist schrott, genauso wie der swift den ich habe . eine verpfuschte karre.
    allrad passt auf den motor eh nicht, da hätte man den normalen 1.3er drin gelassen und gut. weil der ist genauso schnell.
    und geith fragen? der hat meine fragen mittlwerweile satt, und meine 1.6er baleno kupplung,die gerade nebenmir liegt sollte auch passen. aber tut sie nicht...
  • swiftfreund
    normalerweise müsste \"aufgrund der Wellenverzahnung\" der Getriebeeingangswelle eine Original SUZUKI Kupplung für den 4WD Swift (oder Nachbau von einem anderen Hersteller) passen.
    Nunja dann müsstest du halt nur messen, ob das mit dem Schwungrad passt, wobei dieses einfach nicht zu klein vom Durchmesser sein darf...... sag ich einfach mal so!
