Ich hatte mit einem Balenofahrer kontakt,der diese 7x17 Zoll,montiert hat.Er sagte,dass der Kurvenhalt ,gleich nix mehr ist.Ich selber weis nicht,ob es wirklich so ist,den ich weis nur,dass das Fahrverhalten,von 7x15 auf 7,5x16 anderst ist!
Suzuki-Power by Nasche
16 Zoll beim Swift gefunden
Genau das Gleiche: Wo ist da der Unterschied? 7" zu 7,5".....
Die 2,54 cm Unterschied im Durchmesser liegen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, denke ich....
Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
[green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green] -
Er ist einfach Laufruhiger und man spührt auch die Geschwindigkeit weniger!Fahre zb mit 160 kmh,hab aber das Gefühl,ich hätte erst 80 kmh auf dem Tacho!Kann aber auch sein,weil ich vorher Bridgestone hatte und jetzt ne Falken Bereifung!
Suzuki-Power by Nasche -
Wenn Du natürlich Radgrößen vergleichst und die Reifen dabei ignorierst, kannste den Vergleich vergessen! Es wär erst eine sinnvolle Aussage, wenn Du einmal 15" und einmal 16" mit genau dem gleichen Typ Reifen fährst....aber so..
Das was Du beschreibst, merkst Du auch, wenn Du beide Reifen in derselben Dimension fährst. Das sind die Reifenunterschiede und nicht der Unterschied zwischen den Größen...
*kopfschüttel*
Danke für die Info,Hab mal wieder was dazu gelernt!!
