hallo zusammen
ich hab ein problem und wär froh wenn mir jemand helfen könnte.
und zwar hab ich einen 90er swift 1.0 GL und ein brandneues radio. das problem: es passt nicht oder funktioniert nicht!
den richtigen ISO stecker hab ich mir auch schon besorgt aber trotzdem komm ich nicht weiter. mit ein paar kabeln weiß ich einfach nichts anzufangen
hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches problem oder kann mir sagen wie ich das löse bzw. an wen ich mich wenden sollte?
danke im vorraus
radioeinbau in alten swift
die beiden ( wenn endstufe einen) breiteren stecker angeschlossen dann das Antennen kabel angeschlossen und wenn du eine Endstufe hast ... auch die Remote-leitung und die Chinchkabel angeschlossen?
fals die breiteren (Iso-stecker) nicht fertig verkabelt sind ... schau in die anleitung von dem Autoradio da sollte eigentlich drin stehen welche leitung wo hin muss ... und die Kabel selbst sind eigentlich beschriftet ... also eigentlich sollte sich von daher kein problem ergeben ...
iso-stecker ist eigentlich angeschlossen, nur für die frontlautsprecher passen die stecker nicht. das dürfte allerdings kein problem sein.
antennenkabel ist angeschlossen.
und mit den beiden breiteren meinst du die rca-kabel? (glaube so heißen sie) für die finde ich nämlich nichts passendes am auto...
