Hi Leute!
Hab nen 93er Swift und die Bremsen sind runter !
Kann mir jemand sagen,ob es da so ein Handbuch für den Swidt gibt oder kennt jemand ne Anleitung,wie ich die Bremsbeläge selbst wechseln kann.
Danke euch für die schnelle Antwort!
:rotwerd: :sterne:
Bremsbeläge einbauen-suche dringend ne Anleitung!
Vorne oder Hinten!!!
Vorne: Bremsflüssigkeitsdeckel abmachen....Rad ab... Bremsautomat abnehmen... backen auseinander drücker Klammer lösen (falls vorhanden) Backen abnehmen neue Drauf... dann hast du so metallplatte die muss wieder mit rauf auf die backen... Bremsautomat wieder rauf und fertig....
Pass mit der Bremsflüssigkeit auf, das die nicht ausläuft...
achso den Deckel von der Bremsflüssigkeit wieder rauf... falls zu viel drin ist nimm was ab mit der Spritze oder so...
Hinten wird schwieriger aber auch machbar.... :biggrin:
Viel Spaß...
DAUER ca. 20 min :lach:
bitte mal die suche benutzen, die frage gabs schon 100 mal..
der bremsautomat *löl* heißt bremssattel oder bremszange, letzteres weniger verwendet.#
bei bremsen gillt.. haste überhaubt keine ahnung FINGER WEG! sind immerhin sicherheitsrelevante teile..
genau Geiti 1000% Zustimm
und ausserdem nach dem Einbau auf GAR KEINEN FALL VERGESSEN das Bremspedal solange zu betätigen,bis die Beläge an den Scheiben anliegen.......sonst geht die erste Bremsung garantiert ins Leere, und das Auto knallt irgendwo vor (z.B. eine Person!!!)
darüber sollte man mal Nachdenken!
