4kanal und nur ein chinchausgang am radio
  • hi also habe mir hier ausem forum ne anlage gekauft von eiem user... dabei war unter anderem ne crunch endstufe... und zwar diese: Crunch Endstufe MXB4100: Die 1000 Watt Gesamtleistung sorgen für ausreichend Power auch für Leistungshungrige Systeme. Die integrierten variablen High- und Lowpassweichen, die High-Level-Inputs sowie der regelbare Bass-Boost erlauben eine einfache Anpassung an die Fahrzeugakustik. Die brückbaren Amps sind mit laststabilen Mosfets im PWM-Netzteil bestückt und sind bis 2 Ohm stabil.
    soo.. da sind simpel gesagt 4 eingänge (chinch) dran... und zwar 1,2,3 und 4.. mein radio hat aber nur einen chinch ausgang.. sprich ich kann ohne irgendeinen adapter o.ä. nur eine hälfte belegen... is dasmöglich? wenn ja.. ist das schlimm? und welche der 4 eingänge muss ich dann mit den 2 ausgängen belegen? oder muss ich irgendwelche speziellen Y-chinchkabel kaufen? Schnelle Antwort wär cool... weil sind grad am basteln... :)
  • du kannst halt nur ein cincheingang belegen..kein problem. hast halt dann auch nur zwei kanäle für lautsprecher. musst halt ein zusammengehöriges paar rot/weiss der cincheingänge an der endstufe nehmen...
    mit y adapter könntest dann alle vier kanäle verfügbar machen oder halt gebrückt zwei.
  • wenn dur nur 2 eingänge verwendest musst du nur darauf achten auch die dazugehörigen ausgänge zu nehmen. sollten aber beschrifted sein kanal 1,2.....
    wenn du 4 lautsprecher im auto hast (z.b. vorne 2, hinten 2 oder 2 hinten und basskiste) würde ich persönlich auf Y stück zurückgreifen.
    solltest aber NICHT mehrere lautsprecher (ausser system mit frequenzweiche) auf einen kanal anschliesen.
    damit änderst du den wiederstand und das führt zu überlastung der endstufe.
    wenn du nur 2 kanäle verwendest, solltest du die endstuffe auf 2 kanal brücken und den eingangspegel an der endstuffe anpassen.
    macht deswegen sinn weil dann die endstuffe wenn du mal aufdrehst nicht im vollast bereich ackern muss wo sie an leistung und klang verliert.
    mfg aus wien
    alex
