gibt es da eine möglichkeit das k57i zu verbauen.
der 1.6er hat ja nen vergaser und kein efi (electronic fuel injection)
gruß
gruß
wenn vom alten (den kantigen) vitara 1.6 16v (müßte die gleiche maschine sein) die EFI ansaugbrücke anbaut - wo wiederum der K&N Filter ranpasst könnte es klappen.
frag mal RH423 der hat das dito mit nem swift 1.3 mit ner ansaugbrücke ausn vitara 1.3 EFI gemacht.
Original von RH423:
Bau dir die Einspritz anlage vom Vitara ein wenn du glück hast barachst du nur das Ventiel um bauen kommt auf das erstellungsjahr der einspritzanlage an dann an das lange Rohr nach links einen offenen Luftfilter und das ding lauft schon gut Leistung ca 72 bis 80 PS Vmax ca 186km/h das ding wird damnn aber zum säufer must mit ca 1 b is 1,5liter mehr rechnen. Ich habe nach einem Monat wiedr zürck gebaut.
aber du fährst n vergaser swift, der RH hats mit nem einspritzer swift probiert.
In der ABE von meinem K&N steht der 1.6er zwar drin, aber er scheint länger zu sein als wie der für den Swift GTi.
der 1,6er hat kein vergaser!!
achso,
wasn dann auch efi?
wieso sieht das so anders aus wie beim gti
Vitara hatte damals eine Zentraleinspritzung - ein Einspritzventil für alle Zylinder. Der GTi hat eine Multipointeinspritzung - für jeden Zylinder ein Einspritzventil.
Original von swiftino:
öhm vom normalen 1.6 ist die rede, nix gti
aber auch der kantige vitara hatte zum schluss ne anlage ähnlich wie der gti - war aber wiederum der 2.0 glaube ich, kann ja in meiner prospektsammlung nachgucken
edit:
bin heut früh noch mal ein paar vitara prospekte durchgegangen, überall war die rede von ner multipoint einspritzung (von drucklegung februar 96 und weiter).
So, hier die Daten laut meines Teilegutachtens:
Swift GTi 1.3 Typ EA Aussendurchmesser 90/115mm Filterlänge 110mm
Vitara 1.6 Typ ET Aussendurchmesser 90/130mm Lange 115mm
Swifty:
Also denke ich das dir mein LuFi nix weiter bringt.
