so bin dabei alles auf blau umzulöten...
bei den heckwischer muss man ja ne led einlöten und den wider stand umlöten.
bei den nebelscheinwerfer und bei den heckscheibenheizungsschalter sind jetzt aber etwas andere lämpechen drin (sehn aus wie klitzekleine glüirnchen). jetzt ist aber kein widerstand zu finden ist weis ich net ob ich die led schon so einlegen kann, oder ob ich da irgendwie nen widerstand reinfrimeln soll.kennt einer die spannung? habe leider kein messgeraät
Beleuchtung Nebel-/ Scheibenheizungsschalter
also guck am besten mal bei http://www.conrad.de welche spannung die brauchen, zB ne rote led mit d= 3mm braucht 2,2V bei 25 mA, aber hängt natürlich imer von der led ab. hmmm und n messgerät sollte man schon haben oder weisst du welche spannung anliegt???
gruß thomas
also ich hab ja auch umgelötet ! und brauchte bei den wischerschaltern kein widerstand weil dort bei mir schon kleine smd-leds drin waren !#
in den heckscheiben sowie nebelschluss/scheinwerferschalter musste ich allerdings widerstände vorlöten hab hier noch ein rumliegen evtl mach ich mal nen pic wuie ich das gelöst habe !
hoffe geholfen zu haben !
