• [shadow]Hallo erst mal.
    Ich habe mjal ne frage und zwar wenn mein Motor so ca. 1 min. in stand läuft geht gleich der lüfter an. Ist das normal bei ca. 20°C?
    Oder ist der Kühler zu. Ich habe mal nachgesehen da henkt haufen dreck dran (Fliegen).
    Wie kann man den so einnen kleinen Kühler an besten sauber machen. Mit Druckluft? Wasser?
    Danke in Voraus![/shadow]
  • Wie was, nach nem Kaltstart, geht nach ca 1 Min der Lüftermotor an, nein dass ist nicht Normal. Die Kühlerlamellen, mit ner weichen Bürste reinigen.
    Kühler verschmutzt, kann dafür eigentlich auch nicht die Ursache sein, da das Kühlwasser erst ab ner gewissen Temperatur durch den Kühler geleitet wird (Thermostat)
    Ist der Keilriemen drauf, bzw richtig gespannt, dreht die Wasserpumpe (Die große Riemenscheibe oben)?
    Ist genug Kühlflüssigkeit vorhanden ?
    Was zeigt die Temperaturanzeige?
    ...Danach kann man ne bessere Diagnose stellen
  • Ne der Motor ist schon warm. Das ist mir aufgefalln wo ich mein Auto in die Garage rücken wolte. Eh ich die Türen auf mache geht schon sone gut min. um. Die Temp. anzeige geht knnap bis zu helfte dan geht der Lüfter an.
    Kannst du das mit den reinigen mal bitter etwas näher beschreiben will nichts kaput màchen.
    Also da sind 2 Flachriemen die sind eigentlich ziemlich neu. Gespant sind sie eigentlich auch gut man kann sie nur etwas reindrücken.
    Kühlflüsigkeit ist bist zu den obersten strich drin.
    Danke in Voraus
