Gemisch einstellen mit Drosselklappenpoti????
  • Hallo erstmal,
    ich wollte nur fragen ob mir irgend jemand vielleicht sagen kann, was ich mit dem Drosselklappenpoti verstelle.
    Bis jetzt hat mir eigentlich immer gereicht zu lesen was ihr schreibt um meine Probleme am Auto (Swift GTI) zu lösen.
    Aber jetz hab ich ein Problem, ich hab nen offenen Luftfilter (57i) und nen Chip drin, und jetzt das Problem: Wenn ich so ca 2000 U/min halte und dann schlagartig Vollgas gebe oder unter Vollast hochschalte, dann regelt der Motor kurz die Drehzahl runter und legt dann erst richtig los.
    Für mich klingt das nach zu viel Luft, aber ein Kollege hat das Problem bei den Gleichen Bauteilen nicht er meinte allerdings das ich das Gemisch mit dem Drosselklappenpoti regeln kann weil ich dem Motor damit Vorgaukel das ich schon gas gebe.
    Jetzt hab ich dran rumgespielt und das Problem besteht weiter und er knallt (Vehlzündung, daher wieder auf standard gestellt).
    Kann mir jemand helfen?
  • das Gemisch kanst Du nicht über den Drosselklappenpoti einstellen.
    Er erkennt lediglich 3 Fahrzustände; Leerlauf, Teillast und Volllast.
    Einstellungen die am Poti vorgenommen werden, dienen nur der Festlegung wann der Bereich von Teil- und Volllast beginnt (Gaspedalweg).
    Das Gemisch wird nur vom Steuergerät, unter Berücksichtigung des Lastzustandes (Gaspedalstellung+Geschindigkeit)und den Lambda-Werten, geregelt.
    Das Problem mit dem Filter und dem Chip haben übrigens viele, ich auch. Die Luftansaugwege wurden halt \"optimal\" auf das Steuergerät angepasst.
    Veränderungen haben Vor- aber auch Nachteile. Eine Verkürzung der Wege ist nur im oberen Teil- bzw. Volllastbereich sinnvoll.
    Untenrum sollten sie eher etwas länger sein.
