Start Knopf statt Zündschloss ?
  • Hi , wollte mal fragen ob es legal ist statt dem zündschloss ein Startknopf einzubaun also ich hab mir das so überlegt ein Kippschalter für die Zündung und daneben ein Knopf um den Motor zu starten is sowas realisierbar ?
  • Realisierbar auf jeden fall...
    nur.. äääähmmm... zugelassen wohl kaum....
    erstens, iz dein wagen dann SEHR rinfach zu klauen, wenn du die zündung nur über kippschalter regelst...
    und zweitens, hast du dann auch kein lenkschloss mehr...
  • Also es geht nur folgendermaßen:
    Du hast das normale Zünschloß um die Zündung anzumachen und dann noch einen extra Knopf um den Motor zu starten. Muß soweit ich weiß sogar eingetragen werden. Die meisten Prüfer stellen als Bedingung, daß der Schalter außer funktion ist wenn der Motor läuft (nicht aus versehen nochmal starten).
  • ned bei jedem auto @ JerryMaSon
    so n Startknopf-kit mit relais, gibt es übrigens ständig in ebay...
    einfach mal in der suche \"Startknopf\" eingeben
  • Ein Freund hat nen startknopf im Type R. Einfach den Zigarettenanzünder raus und Knopf rein. Zündung läuft aber normal übers Schloss. Und wies mit dem starten während der fahrt aussieht weiß ich nit.
    Denk mal es is schon cool, aber auf die dauer auch nervig, wenn man zuerst schlüssel und Zündung hat und dann nochmal aufn Knopf drücken... Genau wie die Weckfahrsperren... Sehen gut aus und so, aber dann jedes mal wenn man nur 2 min mal den schlüssel draussen hatte wieder neu eingeben....
  • das mit den wegfahrsperren soll ja der sicherheit dienen - da muß jeder selber wissen ob er das so sicher will - mit daumenabdruck wär natürlich cooler gibt aber auch karren die diese keyless entry haben und nur den startknopf welche dann auch nur funktioniert wenn die karte in der nähe is
  • na was für ein zufall habe mir vorgestern grade erst den startknopf von foliatec eingebaut, und muss sagen total goil! :k_biggrin:
    zwegs eintragung steht nix drinn und drann. werde aber mal bei prüfer nachfragen und gib dann bescheid! :d_zwinker:
    ach und mein starter leuchtet sogar bei eingeschalteter zündung in blau oder rot! :k_biggrin:
    mit ein bißchen geschick kann man den sogarin schaltknauf einbauen! wollte das erst machen habe aber ein beleuchteten geschenkt bekomm und der zu geil um kaputt zu machen! :k_biggrin:
    grüße an bei mein klenen berto! :i_drink:
  • Mach hier mal weiter, scheint zu passen und die Sufu hat leider nichts ergeben!
    Ich möchte bzw habe das Zündschloss ausgebaut - weil die Lenkradsperre mir nicht mehr geheuer war und dass diese nicht beim Slalomeinsatz einrastet weg damit!
    Nun möchte ich einen Kippschalter und Startknopf einbauen!
    habe bereits einen Startknopf zuhause der mit 50A belastet werden kann!
    Nun die Frage: Wie anschliessen das ganze, habe da was von der Limaleuchte gelesen die über das Zünschloss geht ?! aber leider keine Schaltpläne, ... gefunden, kann mir da jemand weiterhelfen bitte!
    Danke
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen"
