• Hi Leutz mal ne frage.
    Zwar glaub ich das meine Zündkerzen hin sind die sind min. schon 30000 km drin. Jetzt zu meiner frage was sind die besten Kerzen für den Swift, evtl. wa kosten die, Und das wichtigste ist wie wechsle ich die??
    Danke in Voraus??
  • hey leuds, ja natürlich, wenn die zündkerzen alt sind und der Luftfilter verdreckt ist, wat soll denn da noch an leistung kommen?? zündkerzen ist ganz easy einfach ne 19 oder 21 nuss (ich weiß jetzt grad net was genau), und dann einfach losdrehen also nach links ist los nach rechts ist fest. erst mal würde ich nach 30000km die zündkerzen höchstens säubern und nicht gleich neue rein tun. säubern einfach mit drahtbürste oder schmiergelpapier. geht alles easy dann den elektroden abstand überprüfen, also sollte ich glaube 0,9mm sein. und dann sprühe ICH immer alle zündkerzen und zündstecker mit mos2 (gibts im bauhaus) ein, und dann druff. ich sprüh auch manchmal wat in den zylinder wenn wat daneben läuft oder so, ist alles nicht schlimm, so danach alles wieder fest machen aber nicht zu fest, denn wie heißt der schöne spruch??
    Nach FEST kommt LOSE.
    also immer nur nen bissle fest andrehen und fertig dürfte es sei´n.
    ja und luftfilter ist ja noch easyer als easy,
    neuen kaufen
    motorhaube auf
    flügelschraube vom LF-Kasten lösen
    klammern ab
    LF austauschen
    Kasten wieder zu
    flügelschraube drauf
    motorhaube zu
    nach jeder wartung würde ich die karre kurz warm fahren, um den richtigen lauf und alles zu kontrolieren. und damit das von mir in den zylinder gesprühte mos2 zu verbrennen. danach ist eigentlich alles ready.
    wenn das noch zu unanschaulich ist, dann mache ich ein paaar bilder.
