Lautsprecherwahl für meinen neuen Swift
  • Voller Freude bin ich über dieses informative Forum gestolpert :biggrin:
    Seit einer Woche hab ich jetzt meinen GLX (man fäng ja klein an :biggrin: ) und mit nem Clarion DB348 RMP hab ich ihn schonmal ausgestattet. Die Standartboxen überzeugen mich Musikliebhaber leider gar nicht. Ich möchte nun diese durch ein 3 wege system ersetzen. Auf eine Endstufe und Subwoofer möchte ich jedoch erstmal verzichten. Schöner Klang reicht mir vollkommen. Ich kenn mich in der Audioautowelt leider kaum aus und daher erhoffe ich mir Unterstützung von euch. Vielen Dank schonmal!
  • scheen guten tach
    die frage bis zu welchen preis gehste mit
    kleiner musikliebhaber
    und sollen die die kleinen 10cm speaker im front
    ersätzen oder illste die jetz in die ablage bauen
    sonst kann ich dir echt viel hier rein posten ich
    und wenns 3 wege sein soll ist eine größe von
    10 und 13 cm da gibts wenige
    als mehr info brauch
    MFG *gekko*
  • In der Ablage möchte ich ungern was verbauen, da ich öfters die Rückbank umklappe. Ich schmeiß dann hinten mein Bike rein und fahr ne runde Downhillen... Daher Subwoofer, Zeugs in der Ablage... ganz schlecht. Preisklasse ist bis auf sündhaft teuer recht offen. Muss eh sparen und bin bereit das auch etwas länger zu tun. :augenroll:
  • Also doorboards sind die beste Wahl, wennst keinen Woofer etc. willst. Die solltest dann am besten über ne endstufe laufen lassen, dann hast auch einigermaßen bass und hört sich gut an und die 10er Serienboxen sind dagegen schon kopfhörer :d_zwinker:
    Doorboards gibts bei ebay, hab auch selber diese drin...
    [Blockierte Grafik: http://berg.heim.at/kaprun/432015/DSCF0034.JPG]
    Hier der link von ebay:
    KLICK
    mfg dje
  • Ein Freund kam auf die Idee Klemmen an die Kabel der Lautsprecher inner Hutablage zu machen. So kann ich die bequem entfernen.
    Mein jetziger Plan: Vorn 10er von Infinity und hintern 16 auch von Infinity rein. Hochtöner an der A-Säule oder in den Spiegeldreiecken.
  • naja, doorboard einbau is ned soo schwer und auch halbwegs schnell gemacht.
    ob vorne serie oder was besseres, beides nicht das wahre...hinten 16er rein, dann wirds laut aber kommt halt von hinten, scheppern tut zwar irgendwie weniger als wenn du vorne doorboards hast, aber so würd ichs lieber vorne machen.
    auch weil da dann hinten nicht diese schwere hutablage herumhängt wenn 16er drin sind ...
    mfg dje
  • es wird wohl von meiner finanzlage in nächster zeit abhängen, was ich letztendlich machen werde. doorboards kosten ja auch nochmal geld. audiotuning wollte ich ja eigentlich gar nicht betreiben, sondern einfach nur besseren klang haben. ne optimallösung wird sicher nicht drin sein. wenn ich doorboards verwende, sollte ich die türen auch anständig dämmen, weil sonst schepperts sicher gut, wenns mal etwas lauter wird. ich kann sie auch später noch nachrüsten, so hab ich dann klang von hinten und vorn.
  • die hochtöner anordnung wie bei dje hatte ich auch das paßt schon
    für die verteilung eher 16 mit doorboards vorn und 13er oder 10er hinten und das ganze über eine 4 kanal endstufe geregelt damit die 10 nicht überbelastet werden
    weil wenn du auf ein konzert gehst stehst ja auch net mitm rücken zur bühne
    also bei kleinem geldbeutel lieber vorn gut und hinten nix
  • Von der Konzerttheorie hab ich hier schon gelesen. Stimmt schon! :d_gutefrage:
    Was du vor hast, da bräuchte ich noch ne gute Endstufe... also nochmehr Geld.
    Ich werde mir vorn erstmal 10er von Infinity einbauen. Das ist ein Anfang und wenn ich unzufrieden bin, gehen die ab zu Ebay.
  • Glaub mir, ich kaufe nicht unüberlegt und billig. Möchte ja Qualität für\'s Geld.
    Mir wurden grad Pioneerlautsprecher emfohlen. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
    Original von skafeo:
    ich habs vorne auch noch nicht gedämmt, aber find ich besser als hinten 16 und vorne nix (10cm)
    aber wenn du ohnehin mal ohne endstufe hören willst dann sind 16er auch ned soo toll....
    doorboards sind doch nicht so teuer??
    ich dachte preis mäßig is bis oben offen?
    mfg dje
    Richtig... nur wenn ich kein Geld unbedingt ausgeben muss, mache ich es auch nicht. :i_baeh: :biggrin:
    natürlich, es gibt aber ordentliche 10er boxen (da kosten welche 150 bis 200 euro und mehr, :i_respekt: , das gibts :biggrin: ), in dem sinn wären dann 16er besser, da kommst um den preis locker aus um auch noch doorboards zu kaufen. ich denk schon, dass es dann besser is als die 10er boxen, auch wenn direkt ans radio gehängt, denn die ausrichtung da nach unten der 10er boxn is einfach :d_pfeid:
    :totlach: :totlach: ...
    mfg dje
  • ich habe ein 2 wege system von jl audio anzubieten!
    es ist aber ein coax system (hts anwinkelbar)
    aber es sollte dann dennoch recht weit oben angebracht werden!
    es kam neu 299 euro ist 1 1/2 jahr alt, ich trenne mich für 110euro davon
