Achsmanschetten beim Gti wechseln
  • holas,
    vorneweg, habe die Anleitung die hier kursiert schon gelesen, habe aber dennoch ein paar fragen:
    1. Wie bekomme ich die Welle auf der Beifahrerseite raus, ich denke mal nur das Lager mit de reinen Schraube lösen und dann wie auf der anderen Seite oder???(will mich nur vergewissern bevor ich was kaputtmache)
    2. In der Mitte der Welle is noch eine kleine Manschette, was deckt die ab??? und wie kann cih die abbekommen??? hab die klamemrn gelöst aber die lässt sich trotzdem net bewegen.
    3. Wieviel Gelenklfett muss ich wieder einfüllen????
    wäre vllt cool wenn vllt mal jmd. nen Auszug aus dem WK-Handbuch hier reinstellen könnte
    danke schonmal im vorraus und gruß thomas
  • Hi,
    zu1: Sind am Mittellager 3 Schrauben, davon hält eine auch die Ansaufbrücke fest.
    zu2: Den Gummiknuff da? Denke der ist gegen Anschlagen oder so, der deckt nix ab.
    zu3: Bis das Gelenk voll ist, dann noch ein wenig in die Manschette.
    WK-Handbuch+Scanner hab ich leider grad nicht da.
    Marc
  • 1 abziehen an dem *mittellager* ist da nur gesteckt
    2 falls es nötig ist das \"gummiteil\" wider da hin baun wos her kommt, is irgendwie wuchtungs und schwingungsrelevant.. anschlagen *lol*
    3. zu der manschette bekommst ne tube fett! die komplett... is abgemessen.
  • jo danke, dann kann es ja jetzt weitergehen, hab mal lieber nachgefragt als irgendwas kaputtzumachen, is ja net sop ganz günstig so ne neue welle. 8o
    gruß thomas
