Rückleuchten (Eigenbau)
  • Hab mir mal überlegt, andere Rückleuchten zu verbauen und da würde mich doch mal interressieren, wo man welche herbekommen könnte und ob man die auch selber bauen könnte ?(
    Wenn ich mir die bei einigen so ansehe, dann werd ich echt ein wenig neidisch, auch wenn ich eigentlich beim sportlich eleganten stil bleiben wollte :D
    Postet mal eure Ideen und vorschläge ;)
    Danke im Vorraus :look:
  • Ja, die sehen gar nicht schlecht aus, aber gibt doch bestimmt auch wieder mal Hersteller für sowas, vielleicht kann man ja die Kunststoffoberseite abnehmen und ne Neue machen, Badblue hat vielleicht ne Idee ?(
  • Bei Ebay gibt es für den Honda Integra solch Rückleuchten...
    Vielleicht sind sie ja auch schon weg..:-/
    (minuten später)...sind weg. Waren original ziemlich teuer...
    Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
    [f1]...der nicht mehr ganz sooo viel Zeit hat. :smokin:[/f1]
  • @ iree
    deine rückleuchten kannst du ganz einfach selber machen
    du gehst zu einem zubeör geschäft und suchst dir deine leuchten einfach aus.
    denn du kannst ja jede leuchte nehmen die ein "E" auf dem glas hat
    also ich habe mir schon 2 autoanhänger gebaut und da geht man einfach in den laden und kauft sich ein paar lampen
    du kannst ja zb runde kaufen 2 in rot und eine orrange
    also standlicht bremslich und blinker
    achso du solltest natürlich auch die nebelschlußleuchte und den rückfahrscheinwerfer nicht vergessen aber ich denke mal das das kein problem seion sollte
    schau mal in der galerie von :
    http://www.blueswift.de.vu/
    dort siehst du einen swift oder kauf dir die autotuning da is der auch drin
    an dieser stelle schöne grüße nach leipzig an TINO
    ( ihm gehört der swift )
    bye Frank_RCS
  • @ Frank
    Jetzt musst Du mir mal auf die Sprünge helfen 8)
    Denn erstens habe ich keinen Autoanhänger und zweitens habe ich keine Ahnung, wie Du das meinst mit den Lampen einfach anbauen und so :))
    Vielleicht überlegst Du dir einfach mal etwas beizutragen, was man auch ein wenig nachinterpretieren kann :-p
    Aber wär schön, wenn alles so einfach sein soll ;D
    [glow=#FF0000,3]Aber trotzalledem, überzeug mich mal ![/glow]
  • http://www.blueswift.de.vu/
    das ist der link zum blauen swift
    gehe zum button " SWIFTS "
    und schau dir den " SWIFT 2 " an
    klicke aufs bild und du siehst noch mehr bilder
    fahre ganz runter da sind 2 bilder die die rückseite zeigen
    so ähnlich kannst du das auch nachbauen wenn du möchtest
    oder ruf mich einfach mal an ich erkläre es dir auch gerne
    meine nummer ist 0172-4634528
    bye Frank_RCS
    :smile:
  • Hab mir eigentlich etwas anderes vorgestellt, als die lampen in die Kunststoffeinfassung zu bauen, eher sowas wie die klaren, die man beim Roten Swift von ssgti sieht, ist auch in der Gallerie.
  • oh mist sorry
    getz hab ich doch ne neuen thread angefangen..... I) I) I)
    mir gings aber um die dritte rückleuchte
    ....naja evtl gilt des auch dafür.....
    danke für jede hilfe....
    hier nochmal die frage auch wenns ne doppelpost ist
    kann ich als 3(4)te rückleuchte einfach lampen nehmen wo CE draud ist und des reicht??
    thx der flowI)
  • Seid ihr euch da 100% sicher? dann könnte man also Problemlos
    schwarze Rückleuchten vom 3er Cabrio oder so "richtig" einbauen und müßte NICHTS eintragen lassen? kann ich mir bei unserem
    regulier- und überwachungsstaat nicht vorstellen ;)
  • Du kannst jedes beliebiges Rücklicht einbauen, sofern es 'ne E-Numma hat!
    Genauso, wie Du jeden Scheinwerfer verbauen kannst, wenn er 'ne E-Numma hat...
    Ob Du dazu Dein Blech ändern musst, ist egal.
    Ansonsten musst Du nur alle anderen Regeln einhalten (Blendwirkung, Höhe über Boden, Aussenmaße des Kfz. usw....)
    [green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green]
  • okay
    ...allerdings möchte ich 3te und 4te rückleuchte bauen ...hab die mal bei nem corolla gesehen der schon ganz lang nicht mehr gebaut wird(so ca 85).....also auffem schrott finden ist glückssache....
    sonst ist die frage ob ich nicht einfach zB. Fahrradleuchten nehmen kann die haben ja auch ne E oder CE nummer....
    nur da ist die frage wegen der leuchtkraft etc...naja....
    oder ich schau mal im baumarkt aber des kostet bestimmt mehr als basteln....
    die Bestimmungen halt ich ein ..weiss ja dank dem verkehrsportal was und wie....
    ich geh mal stöbern wenn ich was find post ich bescheid....
    der florian:bounce:
  • Flow
    Dazu muss man wissen: Es gab eine Zeit in Dtl., da waren zusätzliche Bremsleuchten NUR paarweise zugelassen.
    Das mit der dritten Bremsleuchte ist eine Neuerung vom Jahr, weiss ich nicht mehr....
    Wenn Du 'n paar Bremsleuchten zusätzlich anpappen willst, kannst Du ohne weiteres einfach zwei der einzeln verkauften "dritten" Bremsleuchten. Ansonsten wohl auch alles andere, was sich annähernd als Bremslicht eignet: Bedingung E-Numma und Rot und Leuchtstärke entsprechend einer 21W-Glühlampe. Zur Befestigung sagt bestimmt die STVzO was. nach gucken kannste http://www.verkehrsportal.de
  • yo danke nachholer
    des mit den 21W fehlte mir.....
    krass wusste ich auch net....deshalb war des bei dem corolla wahrscheinlich auch serie.....
    dann geh ich einfach mal innen fahhradladen da muss ja alles ne E haben und die birne passt da auch irgendwie :rotate: schon rein....
    die einzelnen 3ten sind mir zu fett deshalb lieber 2 kloine......
    dann geh ich mal auf die suche und knipset wennet fertich ist...
    der florian
