Swift Getriebe ÖL
  • Hallo!
    Ich habe die Suche verwendet aber leider nichts gefunden.
    Muss bei einem Freund Kupplungwechslen, bei einem Swift Sedan 1.3 BJ93. Meine Frage ist nun an euch, wieviel Getriebeöl, gehört in das Getriebe, wo füllt man es ein, und welches sollte man verwenden? Gibts auch eine Möglichkeit den Getriebeölstand zu konntrolieren?
    Danke!
  • die Mengen stehen in dem Handbuch unter der Rubrik \"Kapazitäten\" hab da gestern geschaut, weil ich auch nen Getriebeölwechsel mach...
    bei mir sinds 2.5 Liter wenn ich das richtig gedeutet hab, für den weiss ichs nicht !
  • ja, 2 1/2 liter ca... 75w90 steht aber schon irgendwo...
    ölstandkontrolle???? hast du ahnung von autos? wenn nicht, dann traust du dich gleich an n getriebewechsel? *lol*
    die oberkante des einfüllloches ist die max markierung wenn das auto gerade steht. einfülln bis es rausläuft... dann schraube drauf...
  • Danke für die Info.
    Repariere sonnst nur bei deutschen Autos, und bei denen kann man meistens über den Rückfahrscheinwerfer-Schalter den Ölstand-kontrolieren, laut Hersteller, über dieses muss man sogar manche Getriebe befüllen.
    Dank nochmal
  • achso, dann entschuldige meine frage...
    habs bei nissan schon erlebt das das getriebe über den tachogeber befüllt wird :) und da ne standsanzeige dran ist, :)
    ich hab auch erst kürzlich einen Getriebeölwechsel gemacht. (mein erster)
    geithain: ein Einsteinjob war das eigentlich nicht.
    Unterhalb des Getriebes die Ablassschraube entfernen (Madenschraube).
    Und von oben an der Seite, die Einfüllschraube öffnen und Öl mit Hilfe eines Schlauchs und Trichter einfüllen. Bei mir 2,4 Liter
    (in der Bedienungsanleitung hast Du auch eine kleine Skizze vom Getriebe, )
    Frank
  • einsteinjob *feier* du hast zum ölwechsel hoffendlich nich das ganze getriebe ausgebaut!!! zum kupplungswechsel is das nämlich fas unvermeidbar *löl*
    das näxte ma richtich lesen :biggrin:
