• hallo! wie ihr auf meinen avater erkennen könnt habe ich meine heckklappe geschweißt! habe auch schon ein wenig gespachtelt! :erschreck: nun ich bin aber nicht so zufrieden :d_neinnein: also ich habe dann erst beim lackieren gesen das das nicht gut aussieht!
    wie kriege ich nun die ganzen (dellen,Kratzer) weg?
    mit spritzspachtel habe ich es schon probiert geht aber nicht weg!
    hat einer ne bessere idee??
  • was erst beim lackieren gesehen :totlach:
    normalerweise wird ja schwarz vorlackiert damit man unebenheiten sieht.
    Sonst Spachteln- Schleifen bis es glatt ist
    cu
  • Bloß nich mit der Hand spachteln, am besten ne Maschine mit extrem glatter ond kreisförmig rotierender, großer Scheibe benutzen. Dann ab und zu ma billige Dosenlack drauf um zu prüfen, den dann aber vorm lackieren wieder runter. Ganz kleine Sachen verschwinden dann beim Füllern. Somot kriegst du keine Dellen :d_zwinker:
  • je nachdem wie groß der schaden ist, würde ich erst ausbeulen dann spachteln, nimm einen kunststoffspachtel zum verstreichen... dann schleifen ab und zu billigen lack und schleifen.. zum schluss kannst du och spachtel aus der tube nehmen für die ganz feinen sachen. dann filler druff mit tausender nass angeschliffen und ab zum lacker.
