endlich mit gfk ausbau begonnen
  • weil der boden zu uneben ist und ich dafür mehrere mdf platten brauche und es viel zu schwer werden würde.
    habe also gfk als grundplatte genommen und baue mir die wooferaufnahmen aus mdf....
    so habe ich mehrere komponente,die ich jeder zeit wenn es sein muss wieder entfernen kann.
  • Hi,
    das heißt ja dann das du die "GFKplatte" am Boden befestigst und von dort dann anfängst aufzubauen um somit Gewicht zu sparen als Ansatzpunkt. habe das somit recht verstanden? Hoffentlich hält es dann auch alles ordentlich, denn mehrere Schichten an 900er Matte sind da schön nötig, wenn die dann alles tragen sollen.
    Ciao Tino
  • genau so ist das richtig.hast du richtig verstanden.ist schon mehere lagen aber muss nun noch auf das andere material warten.ist mit der karosserie verbunden wo die alten anschnallpunkte von hinten waren.
  • Hi,
    ok alles klar. noch nen kleiner Tipp, GFK macht häßliche Geräusche wenn es irgendwo blank anliegt, würde empfehlen bevor du es draufschraubst Filz unterzulegen oder Bitummatten und das ganze Teil mit Unterbodenschutz einzusprühen, ist genauso gut wie die Noisekiller nur um einiges billiger.
    PS: es gibt auch HDF, habe das als unterbau, ist stabiler und leichter als GFK, den GFK in bestimmter Stärke ist dichter und schwerer als HDF. MDF habe ich für die Kiste Zwecks Klang genommen denn es klingt satter und Kickreicher.
    Ciao Tino
  • danke.arbeite das erste mal mit gfk und habe heute zu 90% mein erstes doorboard hergestellt.muss noch etwas bearbeitet werden und lackiert werden.
    die grundplatte wollte ich auch noch demmen.das hatte ich mir schon gedacht,das das sonst rappelt.muss jetzt nur sehen,wie ich alles anordne,da sich meine pläne durch platzmangel in den doorboards geändert haben.muss nun hinten unterbringen:
    2x36 subwoofer
    2x 20er 3 wege koaxial
    2x20er Tieftöner
    2x endstufe
    und kondensatoren
    wollte noch mal fragen,was hdf ist.
    kenne ich nicht oder habe auch noch nichts davon gehört.
    jan
  • hm
    also wenns ums gewicht geht hätte ich 19er tischlerholz genommen (hab ich bei meinem ausbau auch gemacht)
    das ist leicht und stabil das kann man gut als grundplatte nehmen - für wände von basskisten ist es allerding nicht geeignet da es gut mitschwingt aber mit dem boden verschraubt schwingt ja nix ;)
  • Hi,
    @ khaki
    mdf = Mitteldichte Faserplatte
    hdf = Halbdichte Faserplatte
    mußte aber im Fachhandel extra bestellen, da die sowas nicht auf lager haben und schon garnicht im Baumarkt.
    Ciao tino
  • bin nun endlich nen ganzes stück weiter gekommen,obwohl meine karre auch noch unterwasser stand.so wie ich das beim schrauben gestern festellen musst.also beifahrersitz auch noch raus und alles trocken legen,danach noch eben von innen und außen versiegeln.
    hier mal nen neues pic vom ausbau.
  • das sieht immer so grauslich aus...wie n´lammfell auf der hinterseite :biggrin:
    bin mal gespannt aufn ergebnis .... 5türer umgebaut auf 2 sitzer macht sich immer gut :k_biggrin:
    mfg dje
  • ja,da bin ich selber gespannt wie es wird.aber nun ist erstmal noch viel arbeit zu tun.und vor allem verdammt viel geld zu investieren.
    wenn das zeug nicht so teuer wäre,das wär einfach schön.
  • also habe beide subwoofer aufnahmen grob fertig.
    d.h. die müssen noch verstärkt werden,da es noch nicht dick genug ist und es muss viel gedämmt werden.überträgt sich zu viel auf karosse.
    geht langsam voran,da zur zeit das geld knapp wird.
