Zigarettenanzünder ausbauen
    Der ist nur mit 2 kleinen "Plastik Nasen" fixiert.
    Wenn du den nicht mehr brauchst oder ersetzen willst reicht ein wenig drehen und ziehen, um den raus zu bekommen.
    Due kleinen Nasen sind aber schnell so verbogen oder abgebrochen, dass der danach nicht mehr richtig fixiert werden kann.
    Ansonsten kannst du den Ring vom Schaltsack nach oben abnehmen und kommst von dort aus auch an den Anzünder ran, dass du von unten etwas drücken kannst.
    Allzu feste sitzt der eigentlich nicht.
